.проблем при passat b3 (трудно пали)
slavendimitrov
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 0:45
Местоположение: calapica
Мнениеот slavendimitrov » Нед 31 юли 2011 18:09
Здравейте,колеги имам следният проблем с моя пасат.Преди няколко дни,му измих двигателя с водоструйка и от тогава трудно пали.След като запали отзад излиза черен пушек и след това изчиства.
Смених-свещите,дистрибуторната капачка,но пак трудно пали,a като запали си върви без проблем.
Някои ако знае от къде може да е проблема,ще съм му много благодарен!
Passata ми е Ariva комби 93год. 1.8 двигател 90 коня моноинжекция.
Последна промяна от slavendimitrov на Чет 04 авг 2011 21:48, променено общо 5 пъти.
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Re: Проблем при Passat B3 (трудно пали)
Мнениеот ibm » Нед 31 юли 2011 18:55
аз го имах подобен проблем след измиване,накарая се сетих да отворя да почистя моното (или драслер му викаха),та там имаше секви смрадове и беше се понамокрило има и една плочка там,но тя е май само при автомобилите на газ,след хубаво почистване проработи без никакъв проблем.Но не знам при теб от там ли е ,казвам ти аз какво съм направил,не разбирам много но стана при мен
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Нед 31 юли 2011 19:06
Ще опитам.Благодаря!
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Нед 31 юли 2011 20:09
Пробвах! И това не стана
ibm
Мнениеот ibm » Нед 31 юли 2011 20:13
Незнам,човече! При мен стана!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ПОМОЩ.Проблем при Passat B3 (трудно пали)
Мнениеот radotom » Нед 31 юли 2011 23:45
Попрецакал си кабеляка около температурния датчик ;)
Вероятно със струята си измъкнал леко някой кабел. Прегледай хубаво буксата.
slavendimitrov
Re: .проблем при passat b3 (трудно пали)
Мнениеот slavendimitrov » Пет 05 авг 2011 17:45
проблема е решен,от температурния датчик е!
uglen1
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 19:11
Местоположение: sofia
Мнениеот uglen1 » Сря 10 авг 2011 22:47
имам следния проблем когато е мн.топло пасатчето мн.трудно пали .от какво може да е :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 авг 2011 21:41
uglen1 написа: пасатчето мн.трудно пали .от какво може да е :?:
А пасатчето какво е?
Червено? :roll:
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Чет 11 авг 2011 21:43
radotom написа:
Червено? :roll:
Аз залагам на черно :beer
