Твърд педал на спирачките веднага след ГТПреглед B5
Здравейте,вчера вкарах пасата на год.технически преглед,измериха спирачките,казаха,че са идеални,обаче след като си тръгнах педала на спирачките беше станал твърд като камък,при лек допир и колата кове,преди това си имаше нормален ход!Пасата е B5 ( с ABS) Някой има ли предположение развалянето на какво може да е провокирал теста на спирачките при предледа?Сутринта запалих при натиснат педал и може да се каже,че омекна при запалването,и днес е малко по-малко твърд от вчера
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Твърд педал на спирачките веднага след ГТПреглед B5
Споко, ще се отпусне
За момента е повишено леко налягането на спирачната течност в системата в следствие теста.
До 2 дни пак ще омекне.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хммм...
За В5 не смея да споря, защото спирачната система е съвсем различна от моята ( В3 ), но набия ли рязко спирачки, после имам точно ефекта, описан от колегата по-горе.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Да не би това да е случайно съвпадение с прецакването на сервото. Нали там имаха една "болежка", че ако не им се чистят дренажните отвори водата отива точно в сервото
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Я сега всички да си понапомпаме малко педалите на спирачките и да видиме какво ще стане? На моя ако направя този номер педала е твърд известно време и хода е по-къс, съответно и колата спира "повече". При теб ако се е задържал твърд по-дълго време (зависи колко си го карал) може да е дошло време да се смени спирачната течност, защото е хигроскопична и може да има вода в нея, чиито вискозитет е по-нисък от този на спирачната течност.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
dancing_niki написа:Я сега всички да си понапомпаме малко педалите на спирачките и да видиме какво ще стане? На моя ако направя този номер педала е твърд известно време и хода е по-къс, съответно и колата спира "повече". При теб ако се е задържал твърд по-дълго време (зависи колко си го карал) може да е дошло време да се смени спирачната течност, защото е хигроскопична и може да има вода в нея, чиито вискозитет е по-нисък от този на спирачната течност.
Ееех, ако спирачната течност имаше вискозитет, щеше да е идеална
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
има един разпределител на задния мост
когато клеяса и не се върне веднага в старото си положение се получава писания ефект по горе-теста няма нищо общо
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Петър Петров написа:...
Дали ще му кажеш вискозитет или свиваемост, границата е много тънка между двете. Добре че е Никс да ни светне по въпроса!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Петър Петров написа:Ееех, ако спирачната течност имаше вискозитет, щеше да е идеална...
Всяка течност има вискозитет.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B5%D1%82
И аз мисля, че прегледът няма общо с проблема.
Педала се оправи сам..явно като мина малко време!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравей колега,
рових, но не сещам как се казваше, за една тема за подобряване на спирачките за 3 мин или нещо такова.
Или общо взето от нея - натискаш спирачката в движение и дърпаш ръчната и спирачките се подобряват за 2-3-4 дни.
Това се е случило при теб.
Поздрави Вассето
Поздрави Вассето
Петър Петров
dancing_niki написа:Петър Петров написа:...
То винаги ще се намери някой да знае повече, добре е че тоя дето знае си казва
Ljubon написа:Петър Петров написа:Ееех, ако спирачната течност имаше вискозитет, щеше да е идеална...
Всяка течност има вискозитет.![]()
То е така, ама спирачната течност не гони вискозитет или не по начина цитиран от теб
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], radich_58 и 37 госта
