Проблем с оборотите на Passat 1.8T- 2000г.
Krasimir_Andreev
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 20:26
- Местоположение: Плевен
Колата пали обаче държи около 500 оборота и след 15-20сек. гасне.Ако подадеш газ ,гасне на момента. На диагностика показва-throttle position control malfunction.Дроселовата клапа я сменям-никакъв ефект .Някой има ли идея от къде идва проблема....
Re: Проблем с оборотите на Passat 1.8T- 2000г.
Зависи как сменяш дроселовата клапа.А може твойта просто да иска почистване, може и дебитомера да си е тръгнал.По-добре отиди при майстор който знае какво прави.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Krasimir_Andreev написа:Дроселовата клапа я сменям-никакъв ефект .
А след смяната правиш ли адаптация на новата?
