Бензинова помпа б3 Г60
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Съб 06 авг 2011 10:09
Колеги въпросът ми е следния,има ли реле което да контролира бензиновата помпа и може ли то да залепя на моменти или просто помпата си е заминала вече и от време на време спира да работи?
Мерси предварително
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Re: Бензинова помпа б3 Г60
Мнениеот brad4edat » Съб 06 авг 2011 10:49
Мисля че имаше реле, ама кое е точно не знам.
Релето обаче ако даде дефект или ще е постоянно залепено или няма да затваря въобще. Пробвай да го смениш, но това ту работи ту не ме навежда на следния извод:
В бензиновата помпа ротора лагерува не едни пластмасови втулки, те понякога се чупят и малки парченца от тях се забиват по намотките и на моменти помпата блокира(заяжда). При стара помпа и силно износени четки се получава същото но с парченца от графитите.
Бензинова помпа не се отремонтира viewtopic.php?f=6&t=215666.
Помпите са така пресметнати че колектора и четките се износват едновременно до дупка! Четките са лесни да си измислиш нови но колектора е по особен и поне аз не успях за месец време да открия някъде да успеят да го презалепят наново.
Поради факта че са така пресметнати помпите и че колите в България са +100 000км от това на таблото, то се обезсмисля и закупуването на помпа втора ръка. Ако искаш да минеш възможно най-тънко си купуваш нова помпа, няма майтап :(
zelenoto g60
Мнениеот zelenoto g60 » Съб 06 авг 2011 12:27
Може би си прав за помпата.Наведе ме на мисълта за дефект в реле факта че като дам контакт и отпред под капака,някъде по слух от двете релета закачени на преливника,се чува странен звук.Може и да е ако както казваш помпата блокира и да се мъчи релето.
didogn71
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 13:29
Местоположение: Габрово
Мнениеот didogn71 » Съб 06 авг 2011 14:25
zelenoto g60 написа:Може би си прав за помпата.Наведе ме на мисълта за дефект в реле факта че като дам контакт и отпред под капака,някъде по слух от двете релета закачени на преливника,се чува странен звук.Може и да е ако както казваш помпата блокира и да се мъчи релето.
И аз чувах шум там някъде,оказа се ел помпата на ABS.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 06 авг 2011 14:36
По принцип релето за бензиновата помпа стои на позиция 12 (на таблото с предпазители и релета) и е номер 80 или 67. Възможно е да са замърсени или загоряли контактите му и да не пуска винаги помпата, а може и да има лоша спойка.
Огледай го, преди да разглобиш автомобила! :D
zelenoto g60
Мнениеот zelenoto g60 » Съб 06 авг 2011 14:58
didogn71 написа:
Ако е помпата на АБСто защо ще спира постъпването на гориво?
Ще огледам релето
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Съб 06 авг 2011 18:15
Огледай релето и му презапой профилактично всички спойки, и го почисти евентуално по контактните пластинки.
При мен има реле 67, сигурно е то :beer
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 50 госта
