Здравейте всички.Имам проблем с климатроника "HELLA"на пасат3.Всервиз казаха ,че е "отишъл" процесорът.Ако някой има идея как да намеря,моля да помогне.Моделът е :
9BG 724 961 - 10
3A0 907 044A
Благодаря предварително пичове.
Пасат3 заминал процесор на климатроник
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: климатроник
Здравей колега,
имам подобен мудул, но все пак кажи какво не прави или прави твоя климатроник.
Re: климатроник
Ами.....един прекрасен ден спря да работи.Свързаха ми го директно към акумулатора,компресорът се изстудява,но толкоз.Майсторите решиха,че плюсът е прекъснат,но след това го демонтираха и провериха на компютър.Казаха,че е процесорът.Още когато взех колата,бутоните на вентилатора не работеха/нито мога да намаля,нито да усиля духалките,нито пък мога да го изключа/.Т.е бях си в непрекъснат режим на работа.Мога да сменявам температурата и дали смуче отвън или вътре.А снимката едва ли ще помогне много/един колега ми намери,но уви другия подмодел/различава се само по буксите отзад.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: климатроник
Колега проблема на твоя модул според мен е някоя спойка вътре в него.Ако имаш желание мога да го отворя и погледна.
- vladidiakov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
- Местоположение: Sofia
Re: климатроник
Имам въпрос за климатронка на пасат б4 1996г. При запалване на двигателя, климатроника тръгва автоматично да работи /на ауто/ и трябва всеки път да го изключвам. Правиго дори и преди това ако е изключен на off при гасене и палене на колата отново климатроника тръгва на ауто. Някакви идеи???
Re: климатроник
vladidiakov написа:Имам въпрос за климатронка на пасат б4 1996г. При запалване на двигателя, климатроника тръгва автоматично да работи /на ауто/ и трябва всеки път да го изключвам. Правиго дори и преди това ако е изключен на off при гасене и палене на колата отново климатроника тръгва на ауто. Някакви идеи???
Така трябва да бъде не се притеснявай,също не се шашкай ако не можеш да си пуснеш само вентилаторите(тъпо е но просто така е решил конструктора).
apu
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: APU 1999
- Местоположение: Burgas
Re: климатроник
Можеш да си изключиш компресора с бутон ECON така можеш да използваш само вентилатора.
Re: климатроник
Може, стига да има такова копче. Аз нямам
Колега тук във форума се опитваше нещо по софтуера (така мисля) да направи за да се сдобием с бутон "econ" нямащите, но няма вест
Re: Пасат3 заминал процесор на климатроник
Купи си направо един нов (така де, втора ръка, но работещ) от някоя автоморга. 50-60 лв ще ти излезе. Няма да се занимаваш с глупости, спойки ... Според мен не си струва да се инвестира в ремонт. А и се сменя много лесно - само на една букса е закачен.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 35 госта
