климатикът спря да работи изведнъж?
iceking211
Регистриран на: Нед 07 авг 2011 21:42
Местоположение: Razlog
Мнениеот iceking211 » Нед 07 авг 2011 21:47
Всичко си работеше добре и изведнъж климатика почна да духа горещо.Неса бушоните,има фреон.Колата е Пасат Б5,99 година.
joromnt
Re: климатикът спря да работи изведнъж?
Мнениеот joromnt » Нед 07 авг 2011 22:12
Да си видиш перките дали се въртят отпред при мотора като пуснеш климатика. Ако не се въртят, има защита /радвай се ако се е задеиствала/ и не тръгва компресора щото няма кой да охлажда радиатора, респективно фреона. И се получава че вътре си духа, но не охлажда.
Абе то като се замисля, при пасата не е като при голфа. Мисля че там перката не беше на ел.маторче като на голфа....
Последна промяна от joromnt на Нед 07 авг 2011 22:28, променено общо 1 път.
iceking211
Мнениеот iceking211 » Нед 07 авг 2011 22:22
Перката си върти
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 08 авг 2011 12:03
Име фреон е много интересно твърдение.За да се види дали е достатъчно,трябва да се изпразни системата,понеже и 100 грама и 800 грама,затворени в една система,държат едно и също статично налягане и няма как да се каже,без да се източи.А иначе като сте я гледали за налягането,трябвало е да пуснете компресора и да се види дали вдига налягане. Иначе причини ако компресора не вдига налягане - боклук в контролния клапан,при което байпасира високо и ниско,изгоряла бобина,при което не тръгва въобще компресора,счупен компресор и т.н. и т.н. ред причини.
Погледни дали съединителя на компресора си цъка,като пускаш и спираш климатика.Ако да - кофти и трябва да се види вече дали и какво налягане държи системата и ако компресора не вдига налягане - да се разглоби и да се види дали се е счупил или му трябва един нов клапан само.
:beer
