Уред температура на Б3
stenli000
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 10:02
Местоположение: Търговище
Мнениеот stenli000 » Пон 08 авг 2011 17:43
Здравейте колеги, днес се случи нещо странно стрелката на температурата не слиза до долу като угася двигателя. На какво се дължи това, ако някой може да помогне чакам идеи за пасат б3 1.8RP 88г.
SpliFF
Регистриран на: Вто 01 фев 2011 15:31
Местоположение: Dobrich
Re: Уред температура на Б3
Мнениеот SpliFF » Пон 08 авг 2011 18:12
Добър ден колега!Пробвай да свалиш таблото да махнеш прозрачната пластмаса отпред така ,че да имаш достъп до стрелките.Бутния напред назад жътре има една пружинка която оказва съпротивление може да е задържала нещо или да си е заминала.След това бутни стрелкичата в най долно положеие така че да опре на ограничителчето и виж дали ще си остане в това положени-ако се връща виж стреличката да не е превъртяла в оста (макар че невярвам защотот няма как да изспита такккова напрежение и осчицата е зарязана така че да можеш винагио да я сложиш правилно,смисъл да не ти показва по малко или повече :)Ако има нещо питай ще помогна с каквото мога
stenli000
Мнениеот stenli000 » Пон 08 авг 2011 19:04
Благодаря колега утре ще го отворя да видя какво ще стане да те питам имам друго работещо табло ако сменя само уреда с температурата и бензиномера дали ще стане?
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пон 08 авг 2011 20:24
stenli000 написа:имам друго работещо табло ако сменя само уреда с температурата и бензиномера дали ще стане?
Ако уредите са еднакви, ще стане.
SpliFF
Мнениеот SpliFF » Пон 08 авг 2011 20:37
И аз мисля че ако са еднакви няма да има проблем 8)
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Мнениеот sladura2206 » Сря 10 авг 2011 13:25
Здравей колега и аз имах такъв проблем самоче при мен стрелката не се качваше нагоре смених ТЕМПЕРАТУРНИЯ датчик и се реши проблема струва 9лв ако не знаеш намерасе на тройника отдолу черен на цвят дано да съм помогнал.
stenli000
Мнениеот stenli000 » Съб 13 авг 2011 18:07
Проблема е решен със смяна на уреда за температурата.
