Здравейте,колеги имам следният проблем с моя пасат.Преди няколко дни,му измих двигателя с водоструйка и от тогава трудно пали.След като запали отзад излиза черен пушек и след това изчиства.
Смених-свещите,дистрибуторната капачка,но пак трудно пали,a като запали си върви без проблем.
Някои ако знае от къде може да е проблема,ще съм му много благодарен!
Passata ми е Ariva комби 93год. 1.8 двигател 90 коня моноинжекция.
.проблем при passat b3 (трудно пали)
slavendimitrov
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 0:45
- Местоположение: calapica
Последна промяна от slavendimitrov на Чет 04 авг 2011 21:48, променено общо 5 пъти.
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
Re: Проблем при Passat B3 (трудно пали)
аз го имах подобен проблем след измиване,накарая се сетих да отворя да почистя моното (или драслер му викаха),та там имаше секви смрадове и беше се понамокрило има и една плочка там,но тя е май само при автомобилите на газ,след хубаво почистване проработи без никакъв проблем.Но не знам при теб от там ли е ,казвам ти аз какво съм направил,не разбирам много но стана при мен
slavendimitrov
Ще опитам.Благодаря!
slavendimitrov
Пробвах! И това не стана
- ibm
Незнам,човече! При мен стана!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ПОМОЩ.Проблем при Passat B3 (трудно пали)
Попрецакал си кабеляка около температурния датчик
Вероятно със струята си измъкнал леко някой кабел. Прегледай хубаво буксата.
slavendimitrov
Re: .проблем при passat b3 (трудно пали)
проблема е решен,от температурния датчик е!
имам следния проблем когато е мн.топло пасатчето мн.трудно пали .от какво може да е
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
uglen1 написа: пасатчето мн.трудно пали .от какво може да е
А пасатчето какво е?
Червено?
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
radotom написа:uglen1 написа: пасатчето мн.трудно пали .от какво може да е
Червено?
Аз залагам на черно
