въпрос за задни амортесьори
- dangera
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Колеги интересува ме ще станат ли задни амортесьори от голф 3 на пасат b3 комби ?
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Re: въпрос за задни амортесьори
Да.Ще станат ,но без пружините,че Пасатовите са по-дълги и по-твърди,но гледай къде ляга чашката на пружината.
- dangera
Значи без проблем ще станат нито ще с по-дълги нито по-къси и няма да стане няко проблем ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Различни са амортисьорите
Снимките от темата са изчензали но разликите са описани
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=2000758#p2000758
Сигурно няма проблем да се сложат но няма да вършат същата работа. А и пасата е по-тежък отзад.
- dangera
Видях колега,но това е за пружината аз схте си сложа мойта и вс.останали глупости ще сменя самия пълнител
така нз дали ще стане
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Има разлика ако искаш плуг енд плей - няма да станат.
Никъде никой не е написал ,че за моста голф венто джета са 10мм болт а пасата е с 12мм.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
dangera написа:Видях колега,но това е за пружината аз схте си сложа мойта и вс.останали глупости ще сменя самия пълнителтака нз дали ще стане
Ами всичко си пише, пише и за амортисьора
batko_miro написа:Левия е за пасат Б3, десния за Голф2/3(ЗАДНИ)
Има разлика в амортисьорите, и то бая.
1. Ширината на втулката, която влиза в задния мост и при двата е 50 мм, но вътрешния диаметър(за болта) при голфовия е 9 мм, а при пасатовия - 11.5 мм.
2. Височината на Г2 е 74 см, а при Б3 - 71 см(това при крайно разпънати стебла).
3. Височината на тялото при Г2 е 44 см, при Б3 - 40 см, респективно си сметни дължината на стеблата.
4. Разстоянието от дъното на чашката до началото на стеблото при Г2 е 10 см, при Б3 - 5 см, оттам си смяташ от чашката до втулката
Това е от мен, надявам се да съм бил полезен
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, tyhrh и 73 госта
