Привет на всички,
с цел "взаимопомощ" исках да ви уведомя, че преди няколко дни замалко да се простя с пасата...Накратко:
Правим с брат ми тест драйв, че имаме някъв проблем с електриката и го "търсим". По едно време колата почва да "губи душа" (тва е резултата от проблема) и аз отбивам, за да правим поредната инспекция "на око".
В крайна сметка докато "инспектирахме" почна да ни мирише на изгоряло, което не след дълго не беше вече само мирис, ами придоби и форма на малки, но събуждащи тревога кълбета дим от моторния отсек.
Оказа се, че около ауспусите (при мен са 2) има една термозащита, която седи между купето и нажежените "тръби". Та тази защита се състои от нещо като стъклена вата, върху която има метална изолация. С течение на времето двете неща са се разлепили едно от друго, бяха се "подкожушили" и съответно металния слой се беше опрял в ауспуха, което пък беше довело до запалване на "ватата".
Тази защита е слагана при бензиновите пасати B5.5. Явно за проблема се знае, защото е имало и recall за смяна на термозащитата, като "новия вариант" е без ватата - само метал. Така че проверете си я, да не се наложи като мен да гасите неочаквано.
Цитат:
"1999-05 Passat with automatic transmission, produced after June 14, 1999: These vehicles may have an underbody heat shield that can become damaged. If this occurs, the heat shield may contact the exhaust system, which increases risk of fire. Dealers will install additional underbody heat shields on vehicles with automatic transmissions to cover the possibly damaged areas."
http://consumerguideauto.howstuffworks. ... ssat-9.htm
http://volkswagenownersclub.com/vw/show ... lem-Recall
http://www.passat3bg.de/forum/viewtopic ... 20&t=27236
Поздрави,
Ч.
FYI: Проблем с термозащитата около ауспуха
