Здравейте,
Имам проблем с един пасат Б5. Лампата за маслото постоянно пресвятка. Проверено е всичко. Майстора ми каза, че проблема е в дисплея на таблото. Търся човек, който се занимава с такива ремонти на табла.
Лампата на таблото пресвятка постоянно (Пасат Б5)
vallawsbig
- Регистриран на: Чет 18 авг 2011 20:07
- Местоположение: Ямбол
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Лампата на таблото пресвятка постоянно (Пасат Б5)
А маслото, дали е читаво?
А маслената помпа, дали прави достатъчно налягане?
За каква кола става въпрос?
Мога да продължа с въпросите, ама ако отговориш на тези трите, ще имаш повече успех с темата. И не се хвърляй веднага на таблото.
vallawsbig
Маслото беше Castrol, обаче беше много тънко и го сменихме с 10W40, но ефекта е същия.
Като го мерим с манометър вдига нормално налягане.
Колата е Пасат 5 1.8 T Бензин.
А дали има вариант помпата да е износена и на моменти да не вдига масло, понеже след като сменихме маслото и филтъра доста време при работа на място нямаше проблем, но след шофиране започна пак да мига лампата.
