Проблем след запалване при студен двигател
weer
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 8:55
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот weer » Вто 23 авг 2011 18:13
Здравейте на всички,
колата ми е Passat 2,3 VR5 бензин 2000г. Когато се опитам да запаля колата при студен двигател, тя припалва и се затормозява. За дя не изгасне натискам педала на гаста до край, запалва и оборотомера държи 1100-1200 оборота (понякога оборотите започват да падат и вдигат постоянно). Когато колата загрее пада на 850 оборота.
По време на шофиране в града като освободя от скорос оборотите отново отиват на 1100-1200 и така ги поддържа, когато изгася и запаля отново се поравя и са на 850. Ходих при майстор, той не можа да открие проблеа. Според вас от какво може да е? Аз съм от Велико Търново. Благодаря :)
Бих искал да добавя, че знам, че вече има такава тема, но така и не намерих отговор на никой от проблемите на колегите.
weer
Re: Проблем след запалване при студен двигател
Мнениеот weer » Чет 25 авг 2011 8:22
Според вас може ли да е от автоматичния смукач?
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 84 госта
