проблем с пасат 2е 91г
- Ico74
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
здравеите колеги .тези дни карах пасата на баща ми и забелязах че като пусна педала на газта и колата придърпва и на газ и на бензин а иначе си върви нормално но това придърпване особено днес на връщане от софия по магистралата е страшно дразнещо според вас къде мога да търся проблема .благодаря ви предварително
Ами то май си е от мотора защото и моя е леко нервен. Отдавна си мисля да проверя дали не от потенциометъра на дроселната клапа но от други ремонти все не остава време. Сега ме чакат датчик на ABS-са и блокирало лостче на ръчната в левия апарат, ама така е с чисто новите автомобили на няма и 15 години.
Като взех колата обиколих всякакви разбирачи. Освен, че не можаха да се вържат към компа взеха да трошат и се отказах. Газта е много рязка в началото а после сякаш няма значение колко още натискам. Другият номер е след като спускам дълго на скорост без газ и натисна се шашка и глъхне при ниски обороти или прекъсва при по-високи.
- OldSchoolPassat
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 53 госта
ефект има
