не мога да сваля свещите
rosen75
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
Местоположение: хасково
Мнениеот rosen75 » Нед 28 авг 2011 10:11
Помощ,колеги не мога да сваля свещите не помръдват изобщо scare Не че имам проблем,реших да ги проверя но не стана.Не съм ги пипал от 3г.и повече.Напънах и доста силно,чак се изкриви тръбичката на ключа :shock Има ли някаква особеност,примерно студен или топъл двигател,спрей някакъв?
Двигателя е 1.8моно АБС 94г. ако има значение. :oops:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: не мога да сваля свещите
Мнениеот zfa159 » Нед 28 авг 2011 11:21
явно са стегнати душмански :) ако ти се налага да ги сваляш - хъбав ключ (най-добре от к-т гедоре) и напъваш...то там нататък е или/или .С цел да не се получава така,преди да го сложи обратно,почистваш хубаво гнездото на свещта,слагаш и малко масло по резбата,за да се навива лесно и да пречи да "спече" .И не е нужно да се стягат душмански.По дебелите книги пише,че се навива на ръка до края и после 90 градуса още :)
Общо взето не мисля,че има значение дали е студен или топъл.
:beer
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 28 авг 2011 11:31
Намери си хубав ключ /с рамо /, не от тези китайските с "карданче" :lol: защото аз ги скършвам като клечки . Пробвай сутрин на студен двигател , ако тръгне не спирай докато на отвиеш свеща . Сигурно в началото на резбата е пълно с нагар , затова не тръгва -спрейове не помагат .
Стефчо ме е изпреварил
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 28 авг 2011 11:40
Отвиване на свещи е силно препоръчително да се прави на студен мотор.Алуминия се разширява при нагряване.Виждал съм при топъл мотор,такова трудно отвиване,тогава при зверски напън се спука корпуса,където е леглото на свеща и от проверка на свещи,майстора се наложи да набави друга глава на клиента....е свеща поне се отви mhihi
rosen75
Мнениеот rosen75 » Нед 28 авг 2011 12:38
Благодаря за отговорите колеги.Значи ще купувам по-голям ключ :) и дано да не счупя някоя свещ че ставали големи бели разправят хората :roll:
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Нед 28 авг 2011 12:49
Препоръчително е да се свалят на студен двигател и да не се стягат много, но и да не са хлабави. Хубав ключ - задължително!!! Не съм ползвал, но може да пробваш с малко течност WD-40 или спирачна течност, ако има под ръка и да оставиш малко време да подейства. Резбата май е леко конична, но мисля че ще има ефект. Успех!
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 28 авг 2011 13:16
Пробвай на топъл двигател да отвъртиш тогава , но преди да монтираш новите свещи го изчакай за половин час малко да истине.
И пак си спазвай затягат се докато опре конуса и се дозатягат на 90 градуса.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 28 авг 2011 13:40
Не забравяйте при слагането свещите да си ги подведете на ръка първо, а не урбулешката с ключа директно... :)
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Нед 28 авг 2011 14:20
Преди доста време на свещите си слагах грес-графитна смазка(аз си я правех де.Обикновенна грес литол24 и графит на прах) преди да за виеш свеща мажеш малко по резбата.При температурата греста изчезва,но графита остава по витките и после развиването е много-лесно.Сега има и готови такива смазки.Това като съвет след като ги развиеш де.Успех!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 28 авг 2011 20:00
пробвай с ударен гайковерт ,но го намали до максимум,ако не мръдне усили с една степен,смазките и опитите на топло и студено важат особено смазките.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 28 авг 2011 20:25
Само на студен, за да не стане манджа с грозде и то с хубав Т-образен ключ с двете ръце, за да не се наклони и да счупи свещта (личен опит, но добре че беше малкият дявол!)! Успех и после свещите по главата на тоя, дето ги е завивал! :banghead:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 28 авг 2011 20:33
някой посочи че на загряло алуминия се разширява :idea:
свещ се къса МНОГО лесно на студено ,когато е затегната зверски ....................
по тъпа идея за използване на гайковерт няма в този случай-използва се твърдо рамо и полека на ЗАГРЯЛ ДВИГАТЕЛ- като ако развиването е трудно се отвива и завива постоянно докато излезе свещта за да не се нарани резбата :arrow:
rosen75
Мнениеот rosen75 » Нед 28 авг 2011 20:56
А аз е мъчех на студен двигател :oops: Значи утре ще я пробвам на загрял и ако не стане ще я водим на доктор.Донесоха ми един по-големичък ключ :Mr Green Fun дано да не стане сакатлък някакъв.
Благодаря още веднъж за отговорите,това за загрелия двигател не го знаех :beer
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 28 авг 2011 21:03
rosen75 написа:А аз е мъчех на студен двигател :oops: Значи утре ще я пробвам на загрял и ако не стане ще я водим на доктор.Донесоха ми един по-големичък ключ :Mr Green Fun дано да не стане сакатлък някакъв.
на загрял двигател става най лесно
rosen75
Мнениеот rosen75 » Пон 29 авг 2011 16:40
Не стана колеги :( нито на студен,нито на загрял двигател,а доста се помъчих.
Едната свещ май изпука леко (но не съм сигурен дали беше тя или нещо друго от напъните :lol: ) дано не е тя death
Ще я карам на майстор,пък да видим.Поне ако стане нещо да е на подходящо място mhihi
Еб--ти свещите :banghead:
