Купих си Пасат Б5
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Купих си Пасат Б5
Мнениеот Bucket » Нед 28 авг 2011 22:53
Здравейте колеги :)
Станаха доста неща, малкият ми Хюндай скъса ангренажен ремък на едно кръстовище и се предаде, трябваше да се търси друга кола и от два дни съм вече горд собственик на Пасат Б5.
Автомобила е 1998 на доста мили е 184 000, но върви и работи добре, взех я от познат той я поддържаше доста. Имам снимки в гаража, доколкото знам от него е американско изпълнение (вижте стоповете например) но е произведен в Германия, къде мога да проверя къде е произведен?
Още ме интересува кода на мотора, някой може ли да помогне? AEB ли е? За сега движи добре, въпреки, че за 20 клапана и компресор не ми се струва доста пъргав, даже муден.
А също какъв точно тип е тази скоростна кутия, типтроник?
Да очаквам ли някакви сериозни проблеми с този двигател?
За сега му се радвам много, на магистралата стои доста добре и плавно, малко има звук на Голф като мине през неравности :mrgreen:
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Купих си Пасат Б5
Мнениеот van4ooo » Пон 29 авг 2011 19:55
Намери си VIN декодер имаше преди във форума,потърси из нета.VIN е номера на купето разшифрова се и дава инфо кога,къде е произведена колата и т.н.И вземи намери някои да ти направи милите в км.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 30 авг 2011 9:43
във форума има няколко теми дори за ВИН декодера.... пишеш номерчето от талона и ти излиза абсолютно всичко за колата...къде е произведена, оригиналния цвят дори, колко местна е, вид двигател, вид гориво и т.н. :) цвета е много готин :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 30 авг 2011 10:18
borislav_mladenov написа:във форума има няколко теми дори за ВИН декодера.... пишеш номерчето от талона и ти излиза абсолютно всичко за колата...къде е произведена, оригиналния цвят дори, колко местна е, вид двигател, вид гориво и т.н. :) цвета е много готин :)
Принципно да, но вече няма толкова пълна информация в нета.
Ето един VIN декодер, който казва някои неща
http://vagauto.com/mainclass.php
Ако искаш да платиш, ще ти каже доста повече неща :)
Ето още един, като събереш двата инфото става достатъчно мисля
http://www.vw-club.ru/vw/vin/
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 30 авг 2011 10:58
Bucket написа:А също какъв точно тип е тази скоростна кутия, типтроник?
Кутията е обикновена, типтроник се слага на по-новите Пасати. Направи й обслужване, ако не си вече, за да нямаш после ядове и скъпи ремонти. :012:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 30 авг 2011 11:50
А според мен си е точно типтроник. Как иначе се нарича ръчната смяна на предавките в дясно от автоматичните?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 30 авг 2011 12:04
dlug написа:А според мен си е точно типтроник. Как иначе се нарича ръчната смяна на предавките в дясно от автоматичните?
Къде видя тук ръчна смяна:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 30 авг 2011 12:08
Ljubon написа:
Плюсът и минусът вдясно не са ли ръчна смяна на предавките? mhihi
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 30 авг 2011 15:57
stefan4o написа:
Ljubon написа:
Естествено...
За кода на мотора си виж големия талон. Има няколко варианта. Турбината не е особено голяма и двигателя е здрав като цяло, а ти се струва муден главно заради скоростната кутия, доста го спъва :да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 30 авг 2011 16:05
Ljubon написа:
Типтроник си е :да: Любон,това ухо в дясно с + и - е за ръчната смяна на предавките.Ако е обикновена,ще има само канала за хавтоматика.
Bucket
Мнениеот Bucket » Сря 31 авг 2011 6:27
хехе, нямам голям талон, нямам никакъв талон в момента даже. Така нареченият title ще дойде по пощата след 3-4 седмици, минах вече около 200 мили, доста съм доволен, но явно скоростната кутия му е проблема, бавна е...Пробвах и с ръчна смяна на предавките, някак си не реагира бързо :) Вече имах проблем който отстраних с чистачките на работеха, почистих реленцето :) Друго за сега забелязах мръдна 2 чертички от горивото за около 90 мили градско (т.е. селско, тук повече от 40 мили не може да се вдигне) ще заредя цял резервоар да видим колко ще измине, нещо четох, че трябва да се ползва бензин супер, какво ще кажете?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 31 авг 2011 7:18
Ама чакай ся.Ти в ЮСА ли го караш тоя змей ? А и за 90 мили (прибл. 140-150 км) които с тоя автомат ти гори 8-9,ако не ти е наред кутията (може и отгоре) и както съм чувал (само чувал) че бензините в США са доста кофти от към качество ( пассатуърлд !) при резервоар от 55-60 литра,значи 13-14 литра на 55,нормално е 2 чертички да си свалил :)
Какъв бензин му слагаш ?
Bucket
Мнениеот Bucket » Съб 03 сеп 2011 6:56
Слагам му Plus, препоръчват premium но за сега не е заслужил :) Има октанови числа написани по колонките 87 89 91 и тук там има 93 нещо като супер +
Не работи круиз контрола :( (темпоматата или както неправилно го наричат в България авто пилот) нямам идея от къде да започна да боря този проблем...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 сеп 2011 12:06
Като за начало от ВАГ ком. Виж оттам да не би да е забранена опцията. Мой колега след като си монтира на Ауди а4-ката после си я активира с ваг-ком.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 03 сеп 2011 18:54
Еми ти какво очакваш да върви :Mr Green Fun Той тоя бензин сигурно и на ЖУК няма да се ядва. Мушни я 98 я 100,да видиш тогава ;)
Потребители, разглеждащи този форум: georgi 75, jaba и 37 госта
