проблем с автоматика Б5.5
j0kata
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 20:31
Здравейте колеги, имах проблем с скоростната кутия
Последна промяна от j0kata на Вто 04 юни 2013 13:20, променено общо 3 пъти.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с автоматика Б5
Ами за Пасат-овата кутия дават 2.6 до 3Л VW ATF II .За Ауди излезе 3.5Л за една кутия,само че в Аутодата не пише типа на кутията,за който дават тези количества.
Кутия от Шаран няма как да сложат,защото Пасат-а е с надлъжен двигател,Шаран-а с напречен и кутията няма нищо общо.Или е от А4 или от друг някакъв Пасат,но това вече трябва да се види по кода на кутията,за какво я дават и да се види какво масло и дават и най-вече колко.Кутиите не се радват нито на малко,нито на много масло.Ако не е точно,следват ядове.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
съжелявам ,но кутията е пътник-приготвяй се за ремонт или направо друга
j0kata
Благодаря за бързите отговори.
Последна промяна от j0kata на Вто 04 юни 2013 13:12, променено общо 1 път.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
маслото е 6лт. само когато се "разцепи" кутията .. при нормална смяна половината остава в турбината .. затова се сменя 3лт. някъде .. този тип кутии /старите 4 степенни/ са много здрави .. но е по скъпо да се прави .. отколкото да се вземе второупотребна .. ако ти се "играе" .. в руските сайтове има много подробни описания на сервизиране и ремонти .. със снимки и т.н.
- niks76
в торк конвертора (турбина НЕ съществува като понятие)остават 1.700-1.800л масло
