Здравейте!
Колата е Пасат Б5. Получи се следния проблем. При изваден ключ радиото не се изключва (досега се изключваше), и когато заключа колата, стъклата не се вдигат (до сега се вдигаха сами). Заключвам колата с дистанционното както и до сега. Предполагам, че проблема е в самата ключалка, може би има някакво микре, което е активирано при поставен ключ и сега е запецнало. Все пак ако някой има съвет или решение, моля да го сподели.
Проблем с ключа, радиото и алармата....
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Re: Проблем с ключа, радиото и алармата....
И при мен направи номера с радиото, установих че не идва един плюс който го пуска и гаси. В момента на въпросния кабел е маса, която предполагам е от радиото. Според мен този плюс идва от контактния ключ, но не можах да го проследя защото е голямо разглобяване. А стъклата си ги вдига но от допълнителната аларма, на фабричната вероятно не е активирана опцията.
Тя и тази кола е допълнителна аларма. и досега си ги вдигаше. И според мен е от контактния ключ проблема...
Някой знае ли свързан ли е по някакъв начин комфорт модула с патронника на запалването?
