Питане за съответствие на пружини
passat cl
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 1:42
Местоположение: PETRICH.CALIFORNIA
Мнениеот passat cl » Пет 02 сеп 2011 18:10
Здравейте искам да питам дали задни пружини от пасат synchro комби ще станат на пасат 1600 кубика комби 75 к,с извинявам се ако има такава тема по форума но нямам време да търся защото счупих едната пружина и сега колата ми стои на една страна и питам дали ще станат на моя пасат защото ще ги взема евтино,ако стават де? scare scare моля ви за по бърз отговор,ако някои знае де.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Питане за съответствие на пружини
Мнениеот lrlmodo » Пет 02 сеп 2011 18:31
Не стават
passat cl
Мнениеот passat cl » Пет 02 сеп 2011 21:32
Защо не стават има някаква разлика в дебелината на намотките ли или има някаква друга разлика от стандартните пасати с предно задвижване?
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пет 02 сеп 2011 21:39
Колега със същия пасат комби съм само че кога на мотора е ЕЗ.Не ми се е налагала намеса по задните пружини до момента,но доколкото знам едно е, че има разлика в дебелината на намотките на пружината,едно е, че май дължината за самата пружина е съвсем друга. За нашите пасати преди няколко месеца има подсилени пружини, подчертавам не обикновенни, а подсилени за 70-100лв бройката в зависимост от това къде ще си купуваш, ако се интересуваш мога да се поразровя да видя кой са основните разлики и да видя за съответствие на пружини от други изпълнения и двигатели.
passat cl
Мнениеот passat cl » Съб 03 сеп 2011 10:12
Въпреки тези разлики дебелина и брой на намотките все пак ще влезнат ли в чашката без преправяне? До колегата plamen000000 мерси за инфото и не търси части да не ти създавам работа и на теб!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 03 сеп 2011 13:01
колега във форума има писано по тази тема.потърси информация за пружини от лада и от вартбург.колеги са слагали и са доволни от тях.мисля ,че от вартбург бяха 1:1 , а от ладовите трябва да вземеш един тампон,който ще изравни края на пружината,защото тази при ладите завършва под наклон,а на теб ти трябва да завършва наравно. :bishop
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Съб 03 сеп 2011 19:37
Колега, понеже не си написал ясно модела, останах с впечатлението, че пасата е Б4, но се оказва, че е Б3. Незнам дали ще ти свършат работа, но така или иначе събрах данните на пружините за Б4 и да не отиват на вятъра ще ги пусна:
333511105 (1 синя, 1 бяла)
диаметър 1 - 9,5 мм
диаметър 2 - 12,7 мм
дължина - 392 мм
външен диаметър - 114 мм
тегло - 3,2 кг
333511105A (1 синя, 2 бели)
диаметър 1 - 9,5 мм
диаметър 2 - 12,75 мм
дължина - 402 мм
тегло - 3 кг
3А9511105C (2 сини, 1 зелена)
диаметър 1 - 9,8 мм
диаметър 2 - 12,8 мм
дължина - 389 мм
външен диаметър - 115 мм
тегло - 3 кг
3А9511105D (2 сини, 2 зелени)
диаметър 1 - 9,8 мм
дължина - 394 мм
външен диаметър 1 - 114 мм
тегло - 3 кг
3А9511105Е (1 синя, 1 кафява)
Диаметър 1 - 10,25 мм
диаметър 2 - 13,95 мм
дължина - 392 мм
тегло - 3,3 кг
Последната пружина е на синхрото. Долните чашки на амортисьорите за всички пружини са еднакви. Обаче горната чашка на синхро-пружината е с друг каталожен номер, което предполага, че може да е различна от чашките на другите пружини. Но може и да не е. Трябва да си се види на място. Цветовете срещу каталожния номер са петната върху самите пружини. Чрез тях се индентифицират.
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Съб 03 сеп 2011 21:30
bachest написа:333511105A (1 синя, 2 бели)
диаметър 1 - 9,5 мм
дължина - 402 мм
тегло - 3 кг
Мисля че това е номера на подсилената пружина за твоето комби, както ти казах проблема ще се окаже със дължините,макар и да легне в чашката на амортесьора, трябва в случая да компенсираш 1 см. И според мен си вземи подсилените пружини за паско и не се затормозявай да се разправяш с пригаждане на ладови, варгбургови и други разни извращения,не си струва за някаква цифра пари от порядъка на 15-20 лв да си играе човек със съдбата,все пак това са части по окачване.
passat cl
Мнениеот passat cl » Нед 04 сеп 2011 0:53
Значи моите сегашни пружини са с дължина 402 мм,а на синхрото са 392 мм. Тази разлика при мен е компенсирана с втулка-аз съм я слагал за да повдигна пасатора така че няма да има разлика в дължината,а пък и синхровите пружини са по яки от моите все едно че ще сложа подсилени хем ще има по голяма товаро-поносимост хем ще е по стабилна което е хубаво и в двата случая.А пък и аз вече ги взех и ще ги монтирам тези дни ще пиша когато имам време.
passat cl
Мнениеот passat cl » Нед 04 сеп 2011 0:55
А да добавя синхрото е 1.8 G60 160 к.с комби
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 04 сеп 2011 8:59
Дано са ви от полза https://picasaweb.google.com/1145918591 ... 9276079506 Някъде от форума ги свалях преди време.
bachest
Мнениеот bachest » Нед 04 сеп 2011 10:44
Ако не забравиш измери с рулетка какво е разстоянието от земята до калника, преди и след смяната. Или пък през легнал полицай като минеш със скорост, че да подскочи задницата, дали усещаш разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 85 госта
