Здравейте колеги колата е Пасат Б3 ГТ 93г. Г60 Синхро, а проблемите са няколко:
1 - Когато и дам цялата газ на 1ва или на 2ра колата от 2000, до към 4000 оборота се изтрелва задоволително, но след това умира започва да тъпче и все едно се чуди (присецва а да тръгне а не...), колата е карана на газ, но в момента се кара на бензин.
2 - На студен двигател, като я запаля на празен ход оборотите се държат около 30 секунди, след което падат до изгасване, като загрее мотора обаче го няма проблема.
3 - Загрява... тоест стига до към 100 градуса в движение в София и то при нормално каране...
Проблем с Пасат Г60
