Проблем с червения диод на шофьорската врата
bgeorgiev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
Местоположение: Видин
Мнениеот bgeorgiev » Чет 08 сеп 2011 10:46
Защо спря да ми свети диода на вратата след заключване?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Проблем с червения диод на шофьорската врата
Мнениеот blade84 » Чет 08 сеп 2011 10:48
Повредени са микро ключетата в дръжката на вратата шофьорската. Щом не свети значи и алармата и имобилайзера не са активирани.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 08 сеп 2011 10:48
Имаш мизерия с някое микроключе по вратите! :012:
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Чет 08 сеп 2011 19:06
А от къде се купуват и скъпи ли са?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 08 сеп 2011 21:21
Това са много финни спойки в дръжката, трябва да се презапоят или да смениш цялата дръжка. :beer
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Чет 08 сеп 2011 22:01
Колега, пробвай да заключиш от дясната врата или багажника. Тогава се заключва от централното и се включва фабричната аларма (ако има допълнителна и е вързана към комфорт модула - и тя). Пробвай няколко пъти да отключиш и заключиш ако не става от първия път.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 08 сеп 2011 22:09
bgeorgiev написа:А от къде се купуват и скъпи ли са?
Не се продават оригинални отделно, има подобия, които трябва да се приспособяват, за да вършат работа евентуално. Но може и да е от спойка. Ремонтът при майстор стъпва на 50-70лв за 1бр. :deal
За тая болежка има много изписано из форума, само трябва да го намериш и прочетеш. :012:
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Пет 09 сеп 2011 6:34
Благодаря на всички за бързите отговори.
Ще има с какво да се занимавам събота и неделя!
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 09 сеп 2011 9:57
Интересно ми е защо при мен след като не работят микретата диода на алармата си свети без проблем. Или микретата са няколко на брой във вратата на водача. Съдя че не ми работят по това че като отворя вратата не свети лампата на праговете и не се пускат и плафоните в купето.
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Пет 09 сеп 2011 21:52
По принцип във вратите не е едно микроключе, а в шофьорската мисля са 3 на брой, като всяко едно отговаря за различните неща - едното отговаря за зумера за включени светлини, друго за плафони, за централното, алармата, комфорт модула. Така че може да ти се е повредило това за централното и алармата. Пробвай от друга ключалка да заключиш с ключа и виж дали ще светне диода на вратата.
Иначе това е темата за ключетата Бутон за вратата на Пасата B5.5
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Вто 13 сеп 2011 16:43
Не знам дали колега вече се е справил с проблема, но да споделя и при мен как е положението. Светодиода също спря да свети, но не му обърнах внимание. Веднъж обаче случайно заключих повторно вратата и пак започна да свети. Като заключих отново - спря. Нямам представа защо е така.
А тоя светодиод за какво е в същност?
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Сря 14 сеп 2011 9:42
Още не съм го ремонтирал , все не остава време !
Като го направя ще дам резултат .
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 48 госта
