Здравейте колеги! Миналата седмица станах горд собственик на VW Passat B5 комби и на капака на багажника ми се отваря с копчета. Та проблема ми е със копченцето което е на шофьорската врата и това на ключа не работят натискам ги но нищо не се получава. Иначе от гуменото копченце над номера което е си работи нормално се отваря багажника но от другите 2 нестава. Моля ако някой има на представа от къде може да е този проблем да сподели.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Passat B5 не отваря багажника от копчето на вратата
Dracula92
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 6:10
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2001
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 13:52, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
Re: Passat B5 не отваря багажника от копчето на вратата
Колега,
Имах подобен "проблем" с моя В5.5. Може при теб да е подобно.
виж ето тук:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=385834
виж ето тук:
Dracula92
Здравейте колеги! Проблема е решен. Разглобих си самото копченце което е на вратата огледах го нямаше никакви дефекти реших че са пренареждали предишните собственици кабелите и си разглобих буксата започнах да пренареждам кабелите но никакъв ефект. Като сложих копченцето както е разглобено на буксата която е за отваряне на капачката на резервоара работеше без проблем. И реших да редя кабел по кабел според пластинките както ми изглежда най-логично. Наредих ги но нямаше пак никакъв ефект и намерих една диодна крушка за габарит и викам да пробвам дали изобщо има ток по силовото кабелче сложих я и се отвори проработи но без нея никакъв ефект. И отрязах резисторчето от тая крушка увих го от едната страна на кабелчето от другата му сложих обувчицата и го наредих в буксата отново и взе че проработи. А по принцип си има резисторче на диода който свети в червено но какво е станало си нямам и наидея. Надявам се че този пост ще бъде от помощ и на други колеги които имат същия проблем.
Поздрави!
Поздрави!
