Вибрация в купето
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Вибрация в купето
От известно време забелязвам че когато запаля автомобила и той е студен има вибрация в купето.Щом леко подам газ и поддържам оборотите около 1000-1100 изчезва.При отворен преден капак чувам като че ли леко причукване на повдигач на клапан.Възможно ли е това да е проблем?
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Колега, това причукване на повдигач на клапан и аз определено ти се чудя как си го установил.
Не би трябвало да има някаква връзка между хидравличните повдигачи и вибрациите за които говориш. Вибрациите може да са по скоро от много ниски и/или неравномерни обороти, или от тампоните на двигателя.
Казваш че само сутрин при студен двигател ги има тези вибрации и като вдигнеш оборотите на 1000-1100 изчезва. Добре де, при студен двигател оборотите ти не са ли някъде около 1000 в началото, без да подаваш газ?
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- Stivi
Може да е само при пасатите но според мен ако двигателя е без забележки и то 99год. като на колегата не трябва да има вибраций освен ако нещо друго не ги причинява! Преди на астрата /двигател DTL 96г./ имаше вибраций впоследствие установих че е сдухана,старата ми 2ка /TD 88г./ и тя погорваше масълце и тресеше сутрин. При голфа няма такова нещо на един приятел пасата /98г TDi/ който ползвах няколко дни също! А и да отбележа че поне голфа /на пасата не понмя/ няма разлика в оборотите на студено и на топло винаги са около 880об/мин.
- sasho_mf
И аз така забелязах оборотите не мърдат на празен ход без значение дали колата е била карана или не колкото до маслото не е изгорила и грам а и се набира страшно.Страхотен въртящ момент.Тампоните отдолу ги гледах на двигателя според мен нищо им няма.Доколкото знам май са маслени.Изглеждат ми здрави.
