Вдига нивото на маслото с бензин (2Е) - решено
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Сря 11 окт 2006 15:15
Днес погледнах маслото в двигателя: с около 1/2 сантиметър повече от максимума. Маслото е сменено преди 2000 км. Преди го гореше по малко ама сменях гумички и гарнитура на главата и сега ... :(
Антифриза не намалява, задно с маслото смених и него, не мирише на бензин, поне аз не го усещам, на пипане си е мазно, няма конденз или пяна по капачката.
Некви предположения?
Последна промяна от kbot на Вто 12 дек 2006 17:14, променено общо 2 пъти.
passat 1.8 adz
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 8:41
Мнениеот passat 1.8 adz » Сря 11 окт 2006 15:24
Почни от най-простото: сигурен ли си, че нивото на маслото след смяната е било ОК. Поне 5 пъти ми се е случвало пишман-майстори да ми наливат повече масло при смяна. Дано е само това :D :roll:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 11 окт 2006 15:38
Синтетично ли е маслото? Ако не е, нещо може да се размножава вътре mhihi
А сега сериозно:
Щом не намалява антифриза и маслото не мирише на бензин, единствения вариант е да е сипано повече масло и чак сега да си му обърнал внимание.
Ако намалява антифриза и маслото се покачва - теми много и знаеш какво означава.
Ако маслото мирише на бензин, потърси малко, имам такава тема специално за 2е мотор - накрая проблема се оказа в дюзите, но има и доста други възможни проблеми - в темата е описано всичко.
Успех и дано да е първи вариант :wink:
kbot
Мнениеот kbot » Сря 11 окт 2006 15:50
Карам кола повече от 20 г. (преди това имах балканче) та първата ми работа след смяната на маслото беше да видя колко е. Съответно беше повече и псувах и го вадих излишното с една спринцовака :oops: Меря го когато колата е на едно и също място.
Маслото е Кастрол 10W40 и съвсем сигурно е повече от колкото беше.
passat 1.8 adz
Мнениеот passat 1.8 adz » Сря 11 окт 2006 15:59
kbot написа:Карам кола повече от 20 г. (преди това имах балканче) та първата ми работа след смяната на маслото беше да видя колко е.
Извинявай, че те подцених :oops: При така даденото описание нямам идея :D
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 11 окт 2006 16:25
нядявам се имаш пред вид и наклона на мястото където гледаш щеката за маслото ... понякога показва 3-4 мм разлика .... има значение дали е топъл или студен двигателя, гледай внимателно и двете сртани на щеката , понякога опира или се търка от едната страна и показва уж повече ... но от другата страна е ок..дано не съм те подценил !
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 11 окт 2006 17:00
Няма загуба на антифриз, не мирише на бензин ......... :shock шах с пешката
Ами щом не мирише на бензин изсмучи го със спринцовка отново и запомни до къде стига на щеката.
kbot
Мнениеот kbot » Сря 11 окт 2006 17:03
bobcho написа: ...изсмучи го със спринцовка ...
май така ще направя ...
kbot
Мнениеот kbot » Сря 11 окт 2006 18:12
Лошо, сега го мерих пак на студен двигател, и си е около 1 см. повече от нормалното. Май мирише малко на бензин ... абе не съм сигурен ..., обаче ако е бензин, би трябвало като я покарам да се изпари и да го издуха през вентилацията и да намалее. Не е ли така?
Вярно че напоследък карам на къси разстояния, и понавик държа оборотите ниски, ама чак толкова да се дигне?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 11 окт 2006 19:11
Трябва си каране здраво ( извънградско най-добре ) поне 15 - 20 мин. да е на 90 град. двигателя.При теб може да е от дюзите, кофти бензин ( да не си сменил бензиностанцията ??? ), и най-лошото "гумички" на буталата.
Закарай я на диагностика и замерване на компресията да ти е мирна главата.А за маслото с бензина ..... някой го слагат на котлона ( в буквалния смисъл ) и го греят докато не се изпари бензина, но ако откриеш от какво е най-добре го смени.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 11 окт 2006 19:30
Източи около 1 л масло ,тогава нивото ти ще отиде в средата и ще гледаш дали го качва при такъв слушай,а този вариант със спринцовката е бавен,махаш датчика за маслото и слагаш един маркуч палиш и от маркуча в тубичката :lol: Бързо и лесно,само внимателно с маркуча да не се излей маслото :wink:
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 11 окт 2006 22:04
Пич да не би да я караш само студена тая кола и от конденза по стените на цилиндрите да вдига нивото. Реално обаче чак толкова май не може да се вдигне. :?:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 12 окт 2006 8:19
не е добре да имаш бензин в маслото - скапва мазането и от там двигателя, намери проблеми и го острани овреме и задължително смени маслото след това
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 12 окт 2006 9:52
-Дюзи, особено петата (ако я има на твоя мотор, че някои 2е-та са само с 4) - време на впръскване, времезакъснение, механичен тест за задържане под налягане
-температурен датчик
-ламбда сонда
-регулатор на налягането - да не държи по-високо и заради това да сълзят
Преди всичко, направи един дълъг пробег с колата да се изпари бензина и после следи пак дали ще напълни, или смени маслото и наблюдавай новото! Може проблема да ти идва от късите разстояния на които се движиш.
kbot
Мнениеот kbot » Чет 12 окт 2006 12:44
Благодаря за съветите. Ще покарам извънградско и ще следя нивото.
Бях сипал кофти бензин преди месец. Бая се измъчи докато го издуха. Повече не наливам там.
Притеснявам се при смяната на гарнитурата на главата майстора да не е оплескал нещо? Как да проверя дали ми работи нормално вентилацията на картера?
