Проблем с ABS 8E0 614 111 AH
hristovvas
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 9:54
Здравейте! Някои да има идея къде или как може да се отремонтира този ABS?
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Провлем с ABS 8E0 614 111 AH
На каква кола е АБС-а?
hristovvas
AUDI A6 98GOD 2.5TDI ABS+ESP. В ЕТКАта дават че този ABS го слагат на А4/А6/А8 и PASSAT B5/B5.5.
Основно май на 2.5TDI.
- suba
- Двигател: APS
Това си е по-нова кола и не знам дали в България има хора където да си разбират от това,поне аз не познавам.В VW България ще го сменят целия.Ще ти дам номера на един сервиз където ми го препоръчаха но не знам дали си разбират,но обади се все пак колега да питаш.Само това мога да ти помогна
"МОТОМАН" 02/9441808
0887911001
Другият вариянт е да търсиш 2-ра ръка.
Успех
0887911001
Успех
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
и аз имам същият проблем с моят абс 8E0 614 111 AQ, колата ми е пасат 2002 1,9 тди код на двигателя AVF, автоматик с 12 клапана е абс,а заради такшън контрола и с заключване на деферинциала, цената на нов е 1900лв, на вън е 1400Е, не ми се дават тези пари, ако знееш някой които ги поправя, казвай, проблема е винаги в електронната част, но не ги продават поотделно, моят съм го свалил, но ще ми трябва за техническият преглед, а по моргите на дали ще се намери точно такъв
hristovvas написа:Някои да има идея къде или как може да се отремонтира този ABS?
Зависи много какъв е проблема. Сподели, ако не е тайна.
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
А някой от Вас колеги свързал ли се е с kasapina да го попита дали отремонтира тези модели? Ето и темата
viewtopic.php?f=13&t=124276
Попитайте го, той може да каже какво да се прави!
Re: Проблем с ABS 8E0 614 111 AH
Предполагам че тези блокове вече ги ремонтират.
Последна промяна от pan4osf на Вто 10 ное 2020 20:32, променено общо 1 път.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колеги до сега съм оправил вече голям брой АБС си и по точно електроният им модул но са били все на VW Passat-и от 97г до 2000г и на Audi-та от 95г до 2000г.Кажи ми ако може дали твоя АБС се свързва към диагностична апаратура при тестване или дава проблем ,че няма връзка?
Потребители, разглеждащи този форум: Iezekil и 53 госта
