Питане за МФА Пасат Б4
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Полека-лека набавих табло с МФА и всички кабеляци.Само датчик за външна температура нямам, но ще го намеря.Изчетох темата на racing_team_vidin за монтиране на МФА, но тя все пак е за Голф.Днес сложих втория датчик за маслото и до него си е окабелено фабрично.Та въпроса ми е следния: имам един кабел с букса, който виси зад десния фар.Дали той е за датчика за темп. или е за ел. фар?
Последна промяна от 110afn на Пон 19 сеп 2011 11:12, променено общо 1 път.
Re: Питане за кабел Пасат Б4
110afn написа:Полека-лека набавих табло с МФА и всички кабеляци.Само датчик за външна температура нямам, но ще го намеря.Изчетох темата на racing_team_vidin за монтиране на МФА, но тя все пак е за Голф.Днес сложих втория датчик за маслото и до него си е окабелено фабрично.Та въпроса ми е следния: имам един кабел с букса, който виси зад десния фар.Дали той е за датчика за темп. или е за ел. фар?
с три клемички ли е ? Ако да и од дясно го има, мисля че е за реглажа на фаровете
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
датчика за външната температура е за букса с две гнезда.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
А да беше казал и цветове на кабелите
Букса е за ел.регулирането на фаровете
Зад фара със 3 кабела
жълт
кафяв
червен със синя лента
Зад блендата ако си БЕЗ халогени стои заработката за тях при някои В4
Казвам някои модели защото на първите няма заработена инсталация от VW са инономисвали кабел
Букса със два кабела
кафяв
бял със жълта лента
А за МФА буксата е пак със два кабела
кафяв със бяла лента
бял със червена лента
Сега остава да сравниш цветовете
:Букса е за ел.регулирането на фаровете
жълт
кафяв
кафяв
бял със жълта лента
- 110afn
- Двигател: AFN
Днес сравних с на приятел колата и се оказа ,че моята букса е за ел.фар. Ще пускам кабел.Разбрах на кои пинове трябва да отидат краищата. А има ли значение ако разменя местата, в смисъл все едно да обърнеш + и -.Ако има значение как да разбера кой кабел в кой пин да отиде?
- 110afn
- Двигател: AFN
Вчера сложих лостчетата и таблото и всичко тръгна от раз, даже и темпомата беше активиран.Само на МФА 1 на Л/100км започна да покачва и стигна до 99.9. Трябва ли нещо с Вагком да се влиза. Кабела от бушониерата до таблото не съм го сменил, но щом показва данни кажете дали да го сменя и него, имам го.Колко е нормално да държи темп. на маслото, щото като загрее ми показва 95-96 градуса.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
110afn написа:Вчера сложих лостчетата и таблото и всичко тръгна от раз, даже и темпомата беше активиран.Само на МФА 1 на Л/100км започна да покачва и стигна до 99.9. Трябва ли нещо с Вагком да се влиза. Кабела от бушониерата до таблото не съм го сменил, но щом показва данни кажете дали да го сменя и него, имам го.Колко е нормално да държи темп. на маслото, щото като загрее ми показва 95-96 градуса.
Напълно нормално е да маслото да достига до около 100 на загряла кола, при каране по-продължително време. Относно датчика - доколкото съм запознат темп.датчик "праща" на таблото съпротивление, което се променя според температурата. Както и да обърнеш буксата съпротивлението във веригата е все толкоз.
- Danny boy
Re: Питане за МФА Пасат Б4
нормално колата катозагрее държи 98-100гр,понякога стига идо 110-115 влетните жеги
- freeman75
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
- Местоположение: Свиленград
Никога не съм виждал показания на маслото над 85 градуса! Поне при мен е така.
freeman75 написа:Никога не съм виждал показания на маслото над 85 градуса! Поне при мен е така.
Пробвай след продължително каране.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Разхода, поне на Б3 го смята от вакума в всмукателния колектор.
- 110afn
- Двигател: AFN
Такааа... всичко си работи, но най накрая ми дойде музата да мушна и датчика за външна температура. Въпроса ми е към колеги с МФА и обикновен климатик. Имат ли я въобще тая функция? Като прехвърлям функциите не ми излиза външна температура. А тези с климатроник показва ли на МФА, щото на климатроника си я показва. Колата от която свалих таблото и кабеляците беше с обикновенна заводска клима. Отпред незнам имало ли е датчик, щото всичко беше на кайма
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Показанията на MFA са шест: време на пътуване;изминати км;средна скорост;среден разход;температура масло;външна температура.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
110afn написа:Такааа... всичко си работи, но най накрая ми дойде музата да мушна и датчика за външна температура. Въпроса ми е към колеги с МФА и обикновен климатик. Имат ли я въобще тая функция? Като прехвърлям функциите не ми излиза външна температура. А тези с климатроник показва ли на МФА, щото на климатроника си я показва. Колата от която свалих таблото и кабеляците беше с обикновенна заводска клима. Отпред незнам имало ли е датчик, щото всичко беше на кайма
Колега аз имам два датчика,един отпред до филтъра на купето,и един зад десния халоген(с климатик съм).
- 110afn
- Двигател: AFN
Тоя на филтъра го имам, той е да не пуска климатика кога е студено. Значи си ти показва температурата
