Здравейте, има следния проблем с моя пасат B5 1.8T 1998г. перката на радиатора е постоянно включена, когато е на контакт не работи, но когато запаля двигателя започва да върти. При спускане надолнище температурата пада до първите сектори, но на градскo не качва повече от 90c. Може ли да е термостата или .....
Моля за помощ.
Питане за перката на радиатор на пасат B5
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Питане за перката на радиатор на пасат B5
Коя от двете перки се върти ?
Едната е с механично задвижване от ремъка през т.нар. "вискомуфа" - тя е нормално да се върти, но да можеш да я спреш с ръка. За това е писано много - просто потърси.
Другата перка е с електрическо задвижване - работи винаги, когато е включен климатика, и евентуално ако се повиши и без него температурата.
При всички случаи, щом пада температурата, виновен е термостата - при изправен такъв температурата трябва винаги да е на 90* С.
levent
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 17:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1995
- Местоположение: Usa
става въпрос за голямата перка, мога да я спра с ръка и явно причината е в термостата, предполагам че е останал отворен
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
При мен беше същото, но зимата когато купих колата. Посъветваха ме да сменя термостат но нищо не се промени. При спускане пада до около 40-50 градуса. Моята е дизелова ако има значение.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
И моята е дизелова - 4 години си държеше 90-те градуса независимо от условията. После реши да се охлажда при спускане. Смених термостата - нещата се оправиха. Чел съм за много случаи, при които и новият термостат не затваря добре. Така че не винаги "нов термостат" означава "изправен термостат".
С VAG-COM (VCDS) лесно може да се провери температурата - или поне това, което идва до компютъра от няколко независими датчика.
levent
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1995
Проблемът се оказа в термостата, след смяната нещата се наредиха на 90 градуса и не мърда ... за това ще помоля да заключите темата
