Здравейте колеги!
Имам проблем със стартера - завърта, двигателя запалва, но стартера продължава да върти и не се отделя. Понякога спира да върти но не е отлепил, чува се шум от въртене, най вероятно бендикса. Какво ще ме посъветвате? Пасата е В4, 94 год.
Стартера не спира да работи и не отделя - РЕШЕНО
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Стартера не спира да работи и не отделя
Ще те посъветвам да демонтираш стартера,докато все още не е станал целия за кофата.Не му трябва много.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Забравих да кажа, че след като угася двигателя, стартера спира да работи. Това го споменавам, защото в нета четох за случаи когато дори след изваждане на контактния ключ, стартера продължавал да си работи и единствения вариант да се спре е откачване на клемите от акумулатора. Слава богу, за сега нямам такъв проблем.
Колега lent , благодаря за съвета! Но какво да го правя след като го сваля, къде е проблема?
П.П. Началните симптоми, преди този проблем, бяха замисляне на стартера при завъртане на контактния ключ - рядко го правеше и предполагам че има връзка с проблема?!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Докторе, много е вероятно проблема да не е в стартера, а в клемореда.
Иди, отвори капака и огледай стартера.
На машинката (електромагнита) има 2 кабела - единия ти е дебелия от акумулатора, другия е по-тънък, на кабелна обувка. Интересува те по-тънкия.
Палиш и тичаш отпред при стартера.
Дърпаш кабелната обувка (тънкия кабел) и дебнеш ще спре ли стартера.
Ако да - много вероятно клемореда да продължава да държи последната секция задействана, въпреки, че си отпуснал ключа
- Nikunata
- Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Радо ти е отговорил.Имах същия проблем и го реших със смяна на клеморед.
- doktora
Колеги, купих стартер от автоморгата за 60 лв и след смяната освен че всичко се оправи, не можах да си позная и колата. Предишния стартер беше страшно шумен, а сегашния почти не го чувам и то при отворени прозорци.
Благодаря ви за мненията и съветите
!Кой е на линия
