Стъпково моторче от голф 3 ААМ на пасат РП ?
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Пет 23 сеп 2011 9:17
Здравейте колеги. Интересува ме дали от голф 3 ААМ стъпковото моторче ще стане на пасат РП само за проба. Четох из форума за пасата за проблем с оборотите, защото като запаля държи високи обороти. И мисълта ми е да пробвам с това на голфа да видя дали е от него.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Re: Стъпково моторче
Мнениеот kcars » Пет 23 сеп 2011 19:06
Колко пина е буксата???
:arrow: Виж тук: viewtopic.php?f=5&t=285598&start=0
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Съб 24 сеп 2011 9:21
Благодаря колега. И двете моторчета са с 4 пина и двата двигателя са 1.8 предполагам че ще стане. Вчера почистих проблемното моторче на РП двигателя, но уви никакъв ефект. Ефект има само когато извадя извадя буксата на ТПЦ-то. Проблема беше, че когато запаля двигателя държи високи обороти, независимо дали е студен или топал. Предполагам, че ако е температурния датчик, ще го прави дори и в движение, а то го прави само при запалване и оборотите падат след около 10-тина минути. Колата е на газ и бензин. Проблема го забелязваме на газ, защото не може да запали на бензин и когато обарне на бензин независимо студена топла оборотите играят постоянно между 800 и 2000
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Нед 25 сеп 2011 13:13
Колега, проблема на стъпковото моторче не е в движението на буталцето, почистването му и т.н. Проблема е, че на върха на буталцето има контактен датчик, който с годините отказва да сработва (отваряне/затваряне на веригата). От там компютъра губи информация дали си натиснал/отпуснал педала на газта и не преминава в режим - празен ход. За да изолираш проблема и да видиш дали е от него: с ОМ-метъра на пин 3 и 4 на моторчето веригата е затворена. При натискане на газта, веригата се отваря. T.e. няма връзка.
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Нед 25 сеп 2011 20:35
Тоест вътре като го разглобя има едно като шиш на което има пластини а на самото капаче има пинчета които се допират до тези пластини. За замерването незнаех, но още утре ще видя как стоят нещата.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Пет 30 сеп 2011 16:51
имам моно с пло4ка газ и ст.мотор4е от СЕАТ Толедо 1.8--мисля 4е са еднакви--ако мислиш 4е варши работа вси4ко за 60 лв.
http://kosigin.snimka.bg/automobiles/ra ... 179237.big
bachest
Мнениеот bachest » Пет 30 сеп 2011 22:10
Колега, ел. инсталацията обаче си я демонтирал професионално. :lol:
