Благодаря предварителноПасат б3 проблем със скоростите и тресе
SpliFF
- Регистриран на: Вто 01 фев 2011 15:31
- Местоположение: Dobrich
Добър ден колеги!Става въпрос за пасат б3 1.8 абс мотоа.Та проблема е следни преди има няма 2500км Смених съединител Sachs цял комплект(лагер и 2-та диска)Още като я взех когато включищ на 1-ва и особено на задна скоростите хъркат.Майстора каза най вероятно е синхронизатор.Имаше и едно трсене на колата като потеглям .А като дам на задна и потегля направо ще се откачи волана.Смени и единия тампон на двигателя който е отпред,но същатат аработа след това отидох смених и другите 2 който е на скоростната кутия но колата пак си треесе на задна и то най вече волана.След около 1000 км с тоя съедниител един прекарасе нден като си карам и ми се наложи да включа на първа-тцък неще.Отидох при майстора от началото си мпомисли да не си е отишла някоя помпа включва 1 задна с 200 зора хътка и каза според мен това е дефектен съединител.Гаранционен бил и го смени също така е сменено и мсалото на скоростната кутия(75w90)С новия съединитле няма чак такъв проблем смисъл понякога първа не влиза трябва да пусна съединителя пак да го натисна и тогава става или през 2 скорост и на първа,но най големия проблем е че трябва задължително да вкарвам на 1 скорост бавно ако я вкареам по бързо и исхърква.Някакъв съвет от какво може да е това и за въпросното тресене,като се има в предвид че трите тампона на двигателя са сменени.
Благодаря предварително- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Пасат б3 проблем със скоростите и тресе
Ако всичко по монтажа на новия съединител е ОК, то остава единствено да ти е износен маховика /особено ако стария съединител е бил на нитове/ - това за тресенето.
За включването - къде отделя съединителя. Ако не е обезвъздушена както трябва се получава така. Също така ако не е регулиран избирача /жилата/. На задна няма синхронизатор, така че или обезвъздушаване, или регулиране или самия избирач се криви понякога. Малко е възможно и да има проблем с вилката на аксиалния лагер, но това предполагам щеше да го види при второто сваляне на скоростите.
SpliFF
Значи тия вибрации са само на задна,а съединителят започва да отделя малко над средата.Това може ли да е от твърде стара спирачна течност(нали помпите на съединителя ползват нея течност.
Последно избутана от SpliFF на Пон 26 сеп 2011 10:09.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 60 госта
