Здравейте,
Някой сменял ли е джойстик за управление на страничните огледала? Трябва ли да свалям цялата кора на вратата или може да се извади старият с малко пожече натиск?
Благодаря предварително.
VW B5 1.8 125k: Смяна на джойстик за стрничните огледала.
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
Re: VW B5 1.8 125k: Смяна на джойстик за стрничните огледала.
Трябва да свалиш кората ,даже и като я свалиш трудно ще го изкараш
държи се на четири щифта и ще ти трябват около толко прави отверки за операцията
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Колега, джойстика за настройка на ел. огледалата се сваля БЕЗ сваляне на кората на вратата. На щипки е и се сваля като се пъхне отверка. Излиза само пластмасата на която е самият джойстик и отзад е буксата с кабелите. Успех!
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Виж какво представлява, тоест може да се издърпа напред... Внимателно.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Passat-B5- ... 19c8dfd2fe
