Източване на антифриз Б4
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 03 окт 2011 13:06
Колеги искам да си сменя изцяло охладителната течност защото след смяна на водна помпа съм с вода.Искам да знам как точно да я източа до грам пък и да промия системата с маркуча.
Колата е 1.8 ADZ с климатик.
Благодаря предварително.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Източване на антифриз Б4
Мнениеот Winner25 » Пон 03 окт 2011 19:56
Варианта е само един - да махнеш термостата. Ама като си с климатик е малко по трудоемко. Ако някой може да обясни кое точно трябва да се откачи и аз ще съм много благодарен, че термостата ми е за смяна :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 окт 2011 6:57
Winner25 написа:Варианта е само един - да махнеш термостата. Ама като си с климатик е малко по трудоемко. Ако някой може да обясни кое точно трябва да се откачи и аз ще съм много благодарен, че термостата ми е за смяна :)
Трябва да демонтираш от окачването и хидравличната помпа(да овисне на маркучите си)!Тогава вече имаш лесен достъп до Термостата! :да:
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Сря 05 окт 2011 19:49
pas1.8 е прав маха се хидр. помпа за да имаш достъп до термостата, другия вариант е да оставиш колата да загрее, да вклучи 1 степен на перката - гасиш двигателя, термостата е отворил, сваляш долния маркуч на водния радиатор, изтича всичко, правиш една хубава промивка с чешмяна вода, наливаш новия антифриз, по каталог мисля че охл. с-ма на б4 с климатик побираше около 6,5 литра антифриз и си ти. Успех !!!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 05 окт 2011 20:45
plamen000000 написа:pas1.8 е прав маха се хидр. помпа за да имаш достъп до термостата, другия вариант е да оставиш колата да загрее, да вклучи 1 степен на перката - гасиш двигателя, термостата е отворил, сваляш долния маркуч на водния радиатор, изтича всичко, правиш една хубава промивка с чешмяна вода, наливаш новия антифриз, по каталог мисля че охл. с-ма на б4 с климатик побираше около 6,5 литра антифриз и си ти. Успех !!!
Добра идея, ама само за източване :) Като сипеш вода термостата ще затвори :wink:
А за да откача хидравличната помпа какво трябва да направя? На колко болта се държи?
На мен като ми сменяха термостата май откачиха стойката на алтернатора и климатика, но не си спомням добре :roll:
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Сря 05 окт 2011 21:32
В тази тема имаше снимки за смяната на термостата .
viewtopic.php?f=1&t=27559&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7&start=240
Март месец и аз го ядох тоя с хидравличната помпа . Спуках два камъка 13 и направих на подкова един звездогаечен , но не можах да развия втория болт на хидравличната помпа ... и се отказах :lol: :lol: .Термостата още стои в жабката на колата :mrgreen: . Нямам спомен да съм пипал нещо по климатика или алтернатора , но може и да бъркам :gruebel
t.toshev
Регистриран на: Пон 03 окт 2011 16:57
Местоположение: varna
Мнениеот t.toshev » Нед 09 окт 2011 12:55
На В4,преди два дена смених термостата, на автомайстар за 20 лв.Трябва инстромен,не е много лесно,особедно фиксирането на планката на която се хваща хидравличната помпа.Като си бил свода сложи концентрат ,като ти отвори термостата,само си замери и ако трябва долей концентрат или вода и си готов.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 24 окт 2011 16:54
Сваляш преди помпата и след термостата и готово. Неудобно е и трябват ръкавици ,че ще си издереш ръцете.
Миналото лято го направих. 30- 40 мин. работа сам с едни чираци, че скобата на водното съединение е супер неудобна.
Потребители, разглеждащи този форум: diss и 47 госта
