Проблем със светлините при натискане на спирачки Б3 - РЕШЕН!
Reflexa
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 9:41
Мнениеот Reflexa » Пон 03 окт 2011 10:09
Здравейте от известно време се появи следният проблем - при натискане на спирачките на таблото ми светкат стрелките за мигачите.В следствие на това мигачите спират да мигат и в същото време не светят светлините за спирачка а тези за мигачите.Понякоа проблема се явява в това че мигачите или започват прекалено бързо или прекалено бавно да мигат отново говорим при натиск на спирачката.
Сега търся от къде може да е дошло това след като не е пипано нищо по колата от както го се появи проблема нито скоро преди това.
Човек от форума занимаващ се с електро истории ако е възможно да ми препоръчате,но да е за София или някаде съвсем близко извън София.
Благодаря
Последна промяна от Reflexa на Сря 05 окт 2011 16:22, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем със светлините при натискане на спирачки
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 03 окт 2011 10:50
Най- вероятно хлабава маса на някой от стоповете. Провери за кафяв кабел отзад на левия стоп, най - вероятно хванат някъде по ламарината на багажника. Може да опиташ и с пусната допълнителна маса.
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Re: Проблем със светлините при натискане на спирачки Б3
Мнениеот Yu » Пон 03 окт 2011 20:37
Най-вероятно лоша маса.Както каза колегата по-горе направо пусни нова маса и си готов.
fuklyoto270
Регистриран на: Сря 20 юли 2011 8:08
Местоположение: burgas
Мнениеот fuklyoto270 » Вто 04 окт 2011 15:46
най вероятно ама вътре свети отвънка несвети.може и крушка да е изгоряла.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Вто 04 окт 2011 20:45
К.Одаджийски написа:Най- вероятно хлабава маса на някой от стоповете. Провери за кафяв кабел отзад на левия стоп, най - вероятно хванат някъде по ламарината на багажника. Може да опиташ и с пусната допълнителна маса.
Послушай колегата,аз го имах същия проблем.Нагоряла и окислена маса на платката на левия стоп.
Reflexa
Мнениеот Reflexa » Сря 05 окт 2011 16:21
Много благодаря за помощта колеги проблема беше точно в масата беше се окислила там клемичка ли е какво е и от там идваше проблема за няколко минути вксички беше екстра.Благодаря вного за помощта!
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, railfan, Spiccer и 80 госта
