Пасат Б5 1.8 Т 2000 г. пали и изгасва и на бензин и на газ
Elektrik
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 0:45
Мнениеот Elektrik » Нед 02 окт 2011 18:15
Ако темата не е за тук, моля да ме извините!
:bowdown
Проблемът е следния - Пасат Б5 1.8 Т (2000 г. ако е от значение)- пали и изгасва и това се случва и на бензин и на газ. Дори да подам повече газ, се форсира и пак изгасва :banghead:
Във вторник беше на диагностика и казаха , че всичко му било наред... но там не показа никакви проблеми, а сега е пред блока вече пети ден и няма палене :shock
Реших, че може би е свързано с бензиновата помпа, понеже моята издаваше странни звуци от известно време - бучеше!
След като я смених, което не беше излишно, понеже наистина дразнеше - проблема си остана!
Има ли някой от София,който да може да дойде и да я провери с Vagcom, предполагам, че ще си каже какво и е!?
ПС: диагностиката която и правиха във вторник беше с някакъв софтуер на Bosch
maikomila
Ако се намери някой, да ми пише на лична, иначе ще трябва да я бутам към някой сервиз :lol:
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Re: Пасат Б5 1.8 Т 2000 г. пали и изгасва и на бензин и на газ
Мнениеот hhumpff » Нед 02 окт 2011 19:21
Да не би да е от имобилайзера. Ако е той лампичката с ключето на таблото ще ти мига.
Elektrik
Мнениеот Elektrik » Нед 02 окт 2011 21:19
hhumpff написа:Да не би да е от имобилайзера. Ако е той лампичката с ключето на таблото ще ти мига.
не, гасне, няколко секунди, след подаване 'на контакт' - както е обикновенно
аз мисля, че е някой датчик...ама то един ли е??
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пон 03 окт 2011 22:20
Здравей колега.
При мен имаше подобен проблем.Пали,работи 1-3 секунди и гасне.
Оказа се,че маркуча от въздушния филтър към двигателя,се е изхлузил лекичко от щуцера и смуче въздух.Наместих маркуча,затегнах и всичко е ОК.Провери да не е пропукан/прокъсан или изхлузен маркуча.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 77 госта
