автоматично затваряне на ел.стъклата на Пасат B5
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Вто 04 окт 2011 12:30
Пасата ми е Хайлайн и ме дразни че като го заключа (с дистанционното или с ключа) прозорците не се вдигат сами.Трябва да си ги затварям преди да сляза от бутончетата.Има ли някакъв вариант да се затварят при заключване? Стария ми Пасат B3 го имаше. Благодаря предварително на отзовалите се. :)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: автоматично затваряне на ел.стъклата на Пасат B5
Мнениеот Благовест » Вто 04 окт 2011 12:47
Пробвай като задържиш ключа на "заключване" в бравата...Поне при мен работи :)
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Вто 04 окт 2011 12:57
пробвал съм го и не става... scare
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Вто 04 окт 2011 16:52
Имаше една тема преди време някой колега от форума го правеше с вагком променяше нещо в паметта на комфорт модула и екстрата заработваше трябва да потърсиш из форума.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 04 окт 2011 17:24
моя не е HIGHLINE.... и при завъртане на ключа ставаше ;) като отключваш, задържаш и се свалят :) и като заключваш, задържаш и се вдигат ;) После като си свързвах алармата с един познат е свързахме така че като заключвам и пак да се вдигат :shock
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 04 окт 2011 21:03
С алармата е лесно, става без никакъв проблем. По-сложно е да се направи да се вдигат когато се заключва от бутоните на ключа. И не става с ВАГ-КОМ, в темата от търсачката по-горе е споменато. Но при авторът щом не става и със задържане на ключа...това вече може и да се види с ВАГ-КОМ-а
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Чет 06 окт 2011 13:33
Търси колегата Vladko. Той ги пренастройва.
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Съб 15 окт 2011 20:49
днес случайно открих решение ...заключвам ръчно ключалката на багажника и се вдигат ...при отключване се свалят ;)
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 15 окт 2011 21:54
Това според мен не е решение :)
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Нед 16 окт 2011 8:31
Извинявай ,колега,но какво не ти харесва :shock
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 16 окт 2011 9:03
Ами всеки път трява да ходиш до багажника и да го заключваш ръчно. Може и да бъркам де, ама нали тази екстра (вдигането на прозорците при заключване) е за удобство. За мен наистина е много удобно когато изляза от колата да не мисля кой прозорец е отворен, а просто натискам заключване на дистанционното и си тръгвам. Ако се налага да ходя да заключвам багажника ръчно всеки път мисля че не би ми било удобно. За това казах че според мен не е решение
Euler
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Мнениеот Euler » Нед 16 окт 2011 10:38
Благовест написа:Пробвай като задържиш ключа на "заключване" в бравата...Поне при мен работи :)
това не го разбрах...
били пояснил малко повече :oops:
rosen75
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
Местоположение: хасково
Мнениеот rosen75 » Нед 16 окт 2011 11:48
Euler написа:
Като завъртиш ключа да заключиш,го задръж така за няколко секунди натиснат в крайно положение,трябва да ти вдигне стъклата.И при мен е така,но съм с Б4-ка ако има значение :oops:
Euler
Мнениеот Euler » Нед 16 окт 2011 13:53
rosen75 написа:
Euler написа:
е аз съм с централно ...
то май е по- лесно да затворя прозорците отвътре, отколкото да "заключвам"
