Passat B5 разглабяне на врата ?
Еm3ata
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 15:10
Мнениеот Еm3ata » Вто 04 окт 2011 16:58
Проблема е следния поради невъзможност за заключване на задна лява врата с алармата, с централно решихме с бащата да разглобиме вратата и да видиме за кво става въпрос. Да, обаче греда.След като свалихме кората развихме болчетата видяхме че има едни неща с размерите на болт 10' само че като нитове и държат за ламарината (под кората)машинки и въжето за стъклото и въпроса ми е тезе нитове как се свалят и после заместват ли се с болтове и т.н защото те пречат да се свали ламарината и да се види ключалката. Колата е passat 98' b5
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: Разглабяне на врата ? Passat B5
Мнениеот mtm_golf » Вто 04 окт 2011 19:48
Колега, не съм разглобявал задна врата, но мисля, че би трябвало да е същото както при предната. На предната врата като махнеш кората на ламаринената кора има два отвора на които има гумички. Махаш гумичките и започваш да сваляш стъклото докато се видят два болта. Като ги разхлабиш ще можеш да вдигнеш стъклото нагоре на ръка и евентуално да го извадиш (лично аз го бях залепил с хартиено тиксо за вратата) за да не пречи. След това отвиваш болтовете които са отстрани на вратата с които е хваната ключалката и ламаринената кора излиза с цялата брава на колата. Според мен проблема ти е в бравата и по-точно имаш спукани спойки на платката в кутийката с моторчето. Надявам се съм бил полезен :beer
Ето и нагледен пример :lol:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 04 окт 2011 21:29
Еm3ata написа:има едни неща с размерите на болт 10' само че като нитове и държат за ламарината (под кората)машинки и въжето за стъклото и въпроса ми е тезе нитове как се свалят и после заместват ли се с болтове и т.н
За тези ли става дума?
Ако да, тогава прочети това: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107 (за теб се отнася стъпка 15 и надолу). Описанието е за Г4, но предполагам, че на Б5 ще е подобно, мака и да не съм сигурен.. ти ще кажеш има ли нещо общо...
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Сря 05 окт 2011 8:04
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Сря 05 окт 2011 8:26
и да я разглобите самнивам се да решите броблема понее е електронен и е в самата брава най вероиатно но може и да греша :)
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 05 окт 2011 9:56
Да използвам и аз темата на колегата. И аз разглобявах предната врата поради появилото се тракане при затваряне на врата. Дрънчи стъклото. Ако някой има идея как да обера луфта който се е получил с времето в повдигащия механизъм ще съм благодарен да сподели. Стъклото дрънчи само при свалено в най-долно положение.
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Сря 05 окт 2011 19:22
icefire написа:
нищо общо!!задната врата се разглобява така:
сваля се кората,сваля се вътрешната метална кора ..., стъклото е закрепено на пластмасов срязан цилиндър с пластмасово прътче в него,то се избутва с тънка отвертка за да се намали фито на цилиндъра и хоп стъклото е вън......това полу-разглобяване е достатъчно да свалиш машинката.....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
