Колко ви показват оборотомерите...
- idkedikov
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
- Автомобил: VW Passat 3bg
- Двигател: AVF
Колко ви показват оборотомерите при при скорост 80 км/ч ? Интересно ми е защото днес се возех в един Passat Arriva TD (75 PS) и при скорост от 80 км/ч оборотомера беше на 2000 об/м също като на моя ( 2Е 115 PS) .
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
MobilLife написа:Това не е много точно.Всичко зависи от типа двигател ; от наклона на пътя; от цолажа на колелетата а и от вида на автомобила- дали е комби или не и т.н.А има и по яки двигатели на леки купета и те естествено постигат по голяма скорост при по-малки обороти....
Зависи от скоростна кутия/ предавателни числа/, гуми /обиколка/ и налягане в гумите.
