Проблем b5 110 коня плафон на багажника не свети
- Lazi
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Искам да попитам някой да ли е имал подобни проблеми плафончето в багажника не свети и светлините за номера съшо не светят някой даде идеи как може да се да оправи този проблем не знам дали двете работи са свързани. мерси предварително
bobarzubar
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 12:31
- Местоположение: blagoevgrad
Re: Проблем b5 110 коня плафон на багажника не свети
Имаш прекьснати кабели в гумените маншони на капака на багажника.Имах сьщия проблем.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега, провери като за начало как са ти крушките и идва ли ток до тях.
- checheto
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
в самия механизъм на заключване има едно микро ключе, при мен с времето се бе зацапало и не мио светеше лампата. Ако крушката е ок и 12волта стигат до нея, значи ключето е дефектирало.
За да стигнеш до него трябва да махнеш кората на багажника (махаш аварийния триъгълник) и стигаш до бравата. Това ключе е поместено в една кухина, и една пластина го натиска (а пластината се натиска мисля от заключващия механизъм на бравата). Малко сложно звучи, ама е лесно за изпълнение.
Та насочи се натам, ако всичко др е ок.
Успех и пиши какво е станало
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
checheto написа:в самия механизъм на заключване има едно микро ключе, при мен с времето се бе зацапало и не мио светеше лампата. Ако крушката е ок и 12волта стигат до нея, значи ключето е дефектирало.
....На колегата и осветлението на номера не му работи.....така че едва ли е от микроключето...така че и аз залагам на прекъснати кабели в маншоните
- checheto
Може и те да са, дано излезе нещо малко и лесно поправимо
Успех!
Успех!
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
колега да не те плаща но при мен не светеще плафона в багажника също,проверих всичко казано от колегите но не се получи,и от там имах свободно време и започнах от комфорт модула,и се оказах прав,малко преди него имах скапаласе жица (станала на сол от влагата явно),а за номера не мисля ,че имат нещо общо,явно имаш разместване на клемичките на фасунгата провери с волт метър,дали има напрежение..
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Извинявам се на колегата ,но за да не отварям нова тема да питам в тази.Моят плафон в багажника светна и няма гасене.Извадих му крушката да не ми събори акумолатора.Някой да има идея къде е проблема?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Като за начало микроключето което се намира в бравата на багажника. Разглобяваш и мериш да не е залепнало в затворено положение.
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
И аз имах същия проблем. Плафона и номера не светеха. Срязах гуменото гофре и в него видях, че кабелите на плафона и лампите на номера са скъсани. Явно голям зор трябва да е там за да се скъса кабел през средата. За сега ги направих и всичко си е ОК. Гофрето го увих с изолирбанд... много! Надявам се в бъдеще да не си отворя по големи проблеми, защото все си мисля, че от там ще влиза влага. Не се сещам за друг начин по който да херметизирам гофрето. С термошлаух и паста по него ще стане перфектно, но няма как да вкарам термошлауха... За сега е 6 и се радвам на светлина в багажника и номера... ако нещо стане ще му мисля.. Поздрави!
