Придобивка - добре ли ще измерва ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Съб 08 окт 2011 13:06
Здравейте,от много време си търсих малък дигитален термометър за вграждане!Днес го получих и реших да го монтирам в колата ,за да измерва температура на антифриза,защото от много години все ядове..Таблото го ревизирах,датчици сменям и пак не е точно..Та ето какво направих ,според вас правилно ли ще измерва :beer
Тук го сложих,защото нямаше начин за по-близо.. много е късо кабелчето :(
А ето как реших да го прикача към тръбата на парното,за да поема нейната температура..мисля,че +/- 1,2 градуса да дава разлика..
Ако имаше още малко мегдан,щях да го закача към главата... но не стигна :Mr Green Fun
parno
Re: Придобивка - добре ли ще измерва ?
Мнениеот parno » Съб 08 окт 2011 13:10
абсолютно неточно ще измерва
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 08 окт 2011 13:16
parno написа:абсолютно неточно ще измерва
Напълно подкрепям мнението на parno.
Ще измерва нещо между външна температура температура на двигателя и температура на водата.
Тоест абсолютно никаква полза.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 08 окт 2011 13:19
Zerga3GT написа:
За тази работа има преходници датчици и уреди щом имаш ядове отиваш и си купуваш
ще излезе към 50лв
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 08 окт 2011 13:30
Вие ми убихте надеждите.. :bishop
Така и така съм го купил,няма ли по-добър начин с него да замервам температурата?
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Съб 08 окт 2011 13:32
за съжаление е така колега как ще изолираш влиянието на околната среда върху термометъра и как знаеш каквае топлопроводимостта на маркуча където си го закачил :(
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 08 окт 2011 13:35
orlin4ooo написа:за съжаление е така колега как ще изолираш влиянието на околната среда върху термометъра и как знаеш каквае топлопроводимостта на маркуча където си го закачил :(
Закачен е към метална тръба,не маркуч... за това се надявах да е близко до реалните градуси ... :screwy
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Мнениеот Layman » Съб 08 окт 2011 13:43
Е какви точно ядове имаш....?
Моят датчик проби - на контакт ми даваше 120 градуса и мигаше лампата за прегряване. И всичкото това на незапален мотор.
Е хуб - смених датчика с точно такъв какъвто трябва и си карам безгрижно със 110 грдауса сега и перката ми включва на 105 на първа степен. Казвам безгрижно защото разбрах, че показанията са изместени с 15-20 градуса.
Да, перката завърта при отварянето на термостата, което е по-рано от колкото трябва да бъде, ама все пак тези коли са за каране.... и... аз карам. Просто реших да престана да се главоболя за купчина ламаритна - има толкова по-важни неща в живота :wink:
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 08 окт 2011 13:48
Ами какви ... ще ти кажа до сега какво съм сменил:
Водна помпа (два броя),радиатор воден,датчици (3-4пъти),гарнитура на глава,водни съединения,ревизия на табло.... Та тази година по едно време се беше оправило,показваше точно и не губеше антифриз,нооо временно явление за 3-4 месеца!
Сега пак по табло пуска перката на 100 градуса,губи по малко антифриз без да има видими течове.Не мога да свикна да карам и таблото да ми показва 100++ градуса.. винаги си имам едно на ум и все го мисля.
Поне така с това термометърче ще се залъгвам,че е по-малко темтературата..
parno
Мнениеот parno » Съб 08 окт 2011 14:10
с това термометърче освен да се филмираш повече няма да стане
какво ще рече ревизия на таблото?
или си го ремонтирал или не - ако не можеш смени го
при мен показва с 10 градуса по-малко ама свикнах и не мисля да се занимавам
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 окт 2011 14:13
Сменил ли си датчика,който включва перката(на радиатора),защото имам съмнения ,че ти включва директно на втората степен?
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 08 окт 2011 14:18
pas1.8mi написа:Сменил ли си датчика,който включва перката(на радиатора),защото имам съмнения ,че ти включва директно на втората степен?
Забравих да кажа и него два пъти съм го сменял..Даже някога кагато са слагали климатроника,долу бях обърнали крачетата при буксата и нямах първа степен...
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 08 окт 2011 14:18
altanivan написа:Поне така с това термометърче ще се залъгвам,че е по-малко темтературата..
Ами в такъв случай какъв ти е проблема
аз мисля на уреда за измерване на бензина да сложа обратен циферблат и така ще се залъгвам че ми е пълен резервоара
Едно еи такова примерно
http://tuning-parts.bg/52mm-tamno-staklo/632/
с този преходник
http://tuning-parts.bg/aksesoari-uredi/648/
и един датчик на резба има в този сайт има и по лади и опели
Това ти е решението всичко друго е измама
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 08 окт 2011 14:21
Колко си прав ... но кой да се сети по рано за това :) Иначе като идея е много добро,може би скоро ще го направя :beer :beer
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Съб 08 окт 2011 15:53
И колко градуса ти показва в момента тази сонда колега, след като е поработил двигателя 20-тина минути????
За да изолираш външната температура можеш да обвиеш с малко азбест и станиол там където си прикрепил датчика.
А още по добре е колега да загрееш двигателя хубаво и с един лазерен термометър да сканираш главата и там където си хванал сондата и да си знаеш колко ти е грешката, така ще знаеш винаги колко точно ти е горещ антифриза :wink:
