стартера не върти пасат в4 1,8 mi 94г,
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Нед 09 окт 2011 15:33
здравейте, стартера върти когато си поиска забелязал съм че проблема се появява при следните обстоятелства, качвам се в колата давам на контакт лампата на акумулатора не свети но пали без проблем тръгвам след 10 метра гася двигателя и след това не иска да завърти таблото си свети нормално ток има стартера е с бутон но не е от него четките на стартера са добре като подам ток от акумулатора на стартера пали къде да търся проблема в таблото или в клемореда благодаря на всички които ще се отзоват, пропуснах да напиша че когато пусна аварийните за 20тина минути и около волана се стопли пак не иска да завърти scare
Последна промяна от пинко на Нед 09 окт 2011 16:13, променено общо 2 пъти.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: стартера не върти пасат в4 1,8 mi 94г,
Мнениеот ARusev » Нед 09 окт 2011 16:03
Прилича на износени лагери (втулки) на стартера.
пинко
Мнениеот пинко » Нед 09 окт 2011 18:36
ARusev написа:Прилича на износени лагери (втулки) на стартера.
не вярвам да е от втулки или лагери защото като подам ток от акумулатора на стартера върти нормално и пали от раз
