След махане на акумулатора изчезнаха спирачките на пасат Б5
zooshoo
Регистриран на: Вто 31 авг 2010 22:06
Мнениеот zooshoo » Пон 19 дек 2011 13:51
Колеги днеска ми се наложи да си махна акумулатора на моя пасат б5 136 коня и след като го върнах акумулатора на мястото спирачките ми ги нямаше. В се едно е изгасена колата. Компютъра неми показва никакви проблеми.
Дайте съвет от какво може да бъде.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: След махане на акумулатора ми изчезнаха спирачките на пасат
Мнениеот dlug » Пон 19 дек 2011 15:58
Сигурно си откачил вакуума на сервото при махането на акумулатора
zooshoo
Мнениеот zooshoo » Пон 19 дек 2011 16:13
а каде се намира този вакум
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 дек 2011 16:54
zooshoo написа:а каде се намира този вакум
От сервото на спирачките до смукателния колектор! :idea: С какъв двигател си на Пасат Б5,че с тези 136 к.с нещо...?
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пон 19 дек 2011 17:46
pas1.8mi написа:
Вероятно 2,0 ТДИ. Аз лично не виждам как ще откачи вакума при смяна на акумулатор.
zooshoo
Мнениеот zooshoo » Пон 19 дек 2011 18:11
пасата ми е 1,9 тди помпа дюза. намерих един кух кабел точно до акумулатора сложихго на мястото и спирачките се оправиха.
Благодаря ви колеги за бързото решение на проблема ми.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 19 дек 2011 18:12
При В5 вакуума за сервото минава точно покрай акумулатора и може да се изскубне не особено трудно.При различните двигатели влиза на различно място от коша на двигателя през преградата за към сервото.При някои влиза от дясно на акумулатора,при други от ляво на акумулатора.Най-често се откача точно на преградата,където минава през един гумен тампон.
Другия вариант е акумулатора да е сменен по-юнашки и да се счупи пластмасата точно преди сервото.
Ако колата е турбодизел (съмнявам се с горепосочените конски сили,ако са вярни) ,тогава вакуума отива от сервото,през преградата и във вакумм помпата,която е монтирана на двигателя (при различните коли и различните години,вакуумпомпата има различни места - отзад на алтернатора,на мястото на делкото при бензинов двигател долу на блока,отгоре на края на разпр. вал и т.н.)
:beer
bobidi
Мнениеот bobidi » Пон 19 дек 2011 19:59
Има доволно разтояние между вакума и акумулатора. Все пак акумулатора се вади откъм пасажерското място, може и да има факири които да успеят да го откачат. Както съм написал двигател 2.0 TDI - 136 к.с. има на Б 5,5. На ПД моторите вакума е на едно и също място при лява дирекция.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 19 дек 2011 22:10
zooshoo написа:пасата ми е 1,9 тди помпа дюза. намерих един кух кабел точно до акумулатора сложихго на мястото и спирачките се оправиха.
Предполагам че под кух кабел имаш предвид точно маркуча (или по-скоро тръбата) за вакуума за сервото. Хубаво е, че са се оправили нещата.
В друга връзка-1,9 TDI 136к.с. няма. Или ти е 2,0 TDI или не е 136к.с. Ето модификациите на пасатите.
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/vol ... #passat_b5
Уточни си какъв ти е моторът защото има значение ако в бъдеще имаш други въпроси :beer
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 89 госта
