ПАСАТ3
- alexxx73
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 22:05
ПАСАТ3
КОЛКО АНТИФРИЗ СЪБИРА СИСТЕМАТА И ОТКАДЕ ДА ИЗТОЧА ВОДАТА ЗА ДА СЛОЖА АНТИФРИЗ ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ТЕРМОСТАТА ДА ИЗВАДЯ МАРКУЧА СТАВА ВЪПРОС ЗА ПАСАТ 3 1994 1,8 МОНО ИНЖЕНКЦИЯ
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: ПАСАТ3
да видим дали ще успея да ти пиша преди да ти заключат темата,понеже и заглавието е един път и тези главни букви....
след термостата не можеш да го източиш,колкото и да ти се иска.Откачаш долния маркуч,който излиза от радиатора,развиваш капачката на разширителния съд и то започва да тече.Тъй като изтича само това,което е в радиатора и в разширителния съд,но блока остава пълен,наливаш примерно 3Л концентрат и доразреждаш с вода.Така се получава нещо от сорта на почти 1:1 смес,което на повечето антифризи е за около -25-30 градуса. Системата събира различно според това с какъв воден радиатор е,което зависи от това дали има климатик,дали е автоматик и т.н.,ама никой не е*ава да си напише колата има ли климатик,няма ли.Ако има климатик или е автоматик,е с големия воден радиатор и събира около 7Л ,ако няма климатик и или не е автоматик,е с малкия и събира около 6Л .
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: ПАСАТ3
а и колата ти е пасат 4 не пасат 3,ако съдя по годината и картинката на аватара ти.
- alexxx73
Re: ПАСАТ3
има климатик и събира около 6 литра но така както казваш малко ще изтече а вече е само вода останоло вътре че имах проблеми с един маркуч тъй че смятам да я позагрея и точно от този маркуч долния да я пусна ще пусне не само от радиатора ами и от термостата ако е загряла е не всичкия но докато е отворен ще тече мисля
- alexxx73
Re: ПАСАТ3
ми ние тука си ги знаем пасат тройка затова така го пиша а иначе мисля че се водят пасат B4.5
- alexxx73
Re: ПАСАТ3
точно като на аватара е даже и на цвят е същия 94 година 1,8 90 коня моноинжекция
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: ПАСАТ3
alexxx73 написа:ми ние тука си ги знаем пасат тройка затова така го пиша а иначе мисля че се водят пасат B4.5
Не я обичам тая топка, ама може ли да не знаете каква кола карате. Няма пасат 4.5!Ето http://www.vwclub.bg/galleryx.php?cid=23 моделите на пасатите да видиш кое мепесе управляваш
Последна промяна от К.Одаджийски на Пон 10 окт 2011 8:58, променено общо 1 път.
- alexxx73
Re: ПАСАТ3
VW Passat B4 (auch 3A) (10.1993 - 09.1996) ето това е точния модел
