иначе си работи. някой ако знае нещо по въпроса ,моля да помага.проблем с климатроника на пасат б5
- rototomi
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
- Местоположение: sofia
Колеги,имам следнят проблем на пасат б5 1.9ТДИ АФН.когато дам на контакт се пуска климатроника и започва да мига всичко по него. след натискане на всички възможни копчета по него не спира да мига,
само при натискане на копчето ЕКОН тогава спира да мига
иначе си работи. някой ако знае нещо по въпроса ,моля да помага.- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем с климатроника на пасат б5
rototomi написа:Колеги,имам следнят проблем на пасат б5 1.9ТДИ АФН.когато дам на контакт се пуска климатроника и започва да мига всичко по него. след натискане на всички възможни копчета по него не спира да мига,само при натискане на копчето ЕКОН тогава спира да мига
Колега има доста писано относно този проблем.
За да мига значи има проблем,който може да се види с Vag-Com или да се направи една самодиагностика.Прочети тази тема там е писано за самодиагностиката.- rototomi
благодаря.ще прегледам.
