Колко антифриз?
aifos
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Видин
Колко антифриз?
Мнениеот aifos » Чет 19 окт 2006 18:43
Колеги колко антифриз събира двигателя RP на Пасата ?
Мисля да промия системата и да сипя нов ,но не знам колко да приготвя.
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Чет 19 окт 2006 18:48
аз на моя хакнах 4л. не разреден и после вода
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 19 окт 2006 19:05
RP - 6.5 литра. (толкова дават по каталог ).Ако имаш газова с 0.5 - 1 литър повече.Добре си решил да направиш.Купи си концетрат и си го разреди 50 на 50 % с дестилирана вода.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 19 окт 2006 19:07
5,5 литра с газова 500 гр повече. от книгата ей сега го прочетох. Колегата bobcho да не е писал за дизелови двг. Книгата стр.24
aifos
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот aifos » Чет 19 окт 2006 19:46
А със чешмяна вода (преварена) неставали?
От къде да си купя дестилирана вода?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 19 окт 2006 19:57
aifos написа:А със чешмяна вода (преварена) неставали?
Водата се купува или от аптеките или от бензиностанцийте,колкот до системата събира около 5 литра,не повече.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 19 окт 2006 20:01
може и с вода от чешмата - 50 на 50 съотношение с концентрата.
Последна промяна от ivo123 на Чет 19 окт 2006 20:03, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 19 окт 2006 20:03
вземи си готов антифриз на -35 градуса да ти е сигурна работата. моя го купих от бензиностанция на petrol. Нямам проблеми вече 2 зими.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 19 окт 2006 22:11
За водата:
Има доста изписано и истината е, че най-добре е да се прави с дестилирана.Водата от чешмата може да е "мека" и "твърда".Ако е мека добре, но твърдата образува котлен камък и нарушава топлообмена на двигателя.
За обема на антифриза:
Моя като го сменях миналата година ми побра 5.5 литра (имах 6 литра ).Винаги остава в радиаторчето на парното около 0.5 литра.
Концентрат или готов за употреба:
Аз лично си купих концентрат 3 литра.Купих си вода от бензиностанция и го разредих 50 на 50 %.На опаковката пише на колко градуса издържа при съответното количество вода.При мен е - 45 градуса.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пет 20 окт 2006 15:03
5.5 литра на ABS мотор.
Dimiter
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 17:05
Мнениеот Dimiter » Пет 20 окт 2006 17:50
Колеги, а има ли някакви прости техники и препарати за промиване ? Забелязвам гнуснички ръждиви отлагания в разширителния съд. Ще ми се да промия някак си ситемата преди да сложа новия антифриз.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 20 окт 2006 18:48
Може да я промиеш с вода ( аз така направих ).Може да си купиш и добавка - изсипваш я в системата загрява колата и точиш ( има си опътване ).Разширителното казанче - с морска сол.Има тема в "Направи си сам " каква е процедурата точно.При мен след смяната ми протече радиатора.След като направиш промивката измиваш отлаганията и в повечето случай протича нещо по системата.Въпреки този риск по-добре я промии.
sa6o
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 18:41
Мнениеот sa6o » Пет 20 окт 2006 20:40
Незнам какво ще кажат специалистите ама най добре е само с вода да се промие...
Аз сложих един преперат за промиване на водната система който го купих от Шел.Като го сложих, обаче, RP-то и цялата му система стана на швейцарско сирене. Протече от два маркуча и най неприятното е че протече и от водната помпа. Наложи се да я сменя... :lsabre
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 20 окт 2006 20:52
Може да се сипе 0.5л оцет за 24часа и след това да се промие с вода. Оцета разлага котления камък !
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 20 окт 2006 21:12
Аз пък не съм го разреждал,само концентрат.
