алтернатор
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
алтернатор
Мнениеот aron1 » Чет 19 окт 2006 18:47
имам проблем като дам на контакт трябва да светне таблото вклю4ително и лампата на акумулатора но тя ту свети ту не размърдах кабелите и светна но проблема е точно на алтернатора незнам дали е лош контакт в смисал клемата ли е клеясала или нещо друго на вътре се е откачило .външно всичко е ок
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Чет 19 окт 2006 20:28
Уважаеми колега,
Бих написал въпроса Ви така:
Колеги,
Имам проблем. Като дам контакт трябва да светне таблото, включително и лампата на акумулатора. Тя ту светва, ту не. Размърдах кабелите и светна но проблемът е точно в алтернатора. Не знам дали е лош контакт, в смисъл, клемата ли е клеясала или нещо друго навътре се е откачило. Външно всичко е ОК.
Моля за съвет.
Добре би било хубавите коли да се карат от хубави хора защото при този правопис и култура след късо време ще заприличаме на ТЪПИТЕ И ОГРАНИЧЕНИ АМЕРИКАНЦИ!!! В България ще се говори и пише на турски, цигански и др. езици.
НИЩО ЛИЧНО!
За проблема:
Провери четките на алтернатора. Ако са износени не допират до пръстените. Провери и дали се движат свободно. Ако са износени можеш да си ги смениш сам. Продават се отделно.
Успех
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 19 окт 2006 21:08
dms1 добре че го преведе,защото честно казано аз нищо не разбрах:)Колегата май много го преживява и е бързал.Ааа колегата изчисти си клемата на акумулатора бе,нещо някъде да не би да има хлабава връзка.Как разбра че е от алтернатора?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 19 окт 2006 21:34
Така, де! Изчисти си клемите на акумулатора, защото те трябва да дават добър контакт!
А после откачи и по-тънкото каблче на алтернатора ( дето е на шпилка М4 или М5) почисти хубаво и тази обувка! Провери дали не ти е клеясало м/у обувката и кабелчето. Ако да, резни я и сложи нова, струва по 5-10 стотинки най-много.
Успех!
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 20 окт 2006 17:44
точно в това малко кабелче беше проблема извинете за неправилното задаване на вапроса :D
