Имам едно питане за моя пасатор, точния модел е WV 2000/16.
Вчера както си карах в едно юнашко задръстване и разцъквайки от нямане какво да правя борд компа, ми направи впечетление следното:темперетурата на водата според механичната скала беше 80 градуса, но според електронната скала на бордкомпютъра (с пиктограмка масльонка и термометърче) темперетурата беше 116 градуса.
За какво точно става въпрос (колата я имам от месец, преди това карах една джета и там нямаше такива глезотии)?
Благодаря на всички отзовали се предварително.
Темперетурен проблем с WV Passat 2000/ 16V
psu
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 8:51
- Автомобил: VW Passat 1 8T
Последна промяна от psu на Чет 13 окт 2011 19:49, променено общо 1 път.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Здравейте.Ако може малко информация.
това е температурата на маслото и е нормално да е по-висока от тази на водата,а дали е нормално да е такава разликата не съм сигурен нека някой по-запознат да каже.
При мен поне винаги е било така.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
При каране на магистрала и малко издевателство от моя страна (не че се гордея) исках да видя колко ще вдигне дядо чепел напълно натоварен т.е. със 5 човека и багаж вдигна със зор 170км/ч при 90* на антифриза и 130* на маслото
psu
Ясно, успокоихте ме.
По принцип и на джетета сигурно е било така, но понеже няма датчик и съм си карал в блаженно неведение.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Kолега, радвам се, че вече си спокоен, но прочети правилата!
Моля, поправи заглавието
Autopilot написа:4. Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
psu
Re: Темперетурен проблем с WV Passat 2000/ 16V
И още един въпрос (моля на се смейте):лампата на ABS свети постоянно (явно не е нормално).Как се отстранява този проблем и бихте ли ме посъветвали за читав сервиз за София.
