Няколко проблема с Б4
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Мнениеот sniper79 » Чет 13 окт 2011 21:30
Вчера купих колата и дори още не съм имал време да и обърна внимание.Има няколко проблема които трябва да погледна:
-изронени зъби на механизма за вдигане на шофьорското стъкло-намират ли се?
-ел огледалата не реагират на движението на джойстика
-говорителите на предните врати са за смяна-цялата кора ли се маха?
-и най-болния за момента.Когато е студена пали от раз,като загрее ме ядосва.Двиг.АБФ 2000 16V
tilio_tmt
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 13:05
Местоположение: plovdiv
Re: Няколко проблема с Б4
Мнениеот tilio_tmt » Нед 16 окт 2011 19:53
здрасти за стъклата ,механизма струва около 60 -70лв.без моторчето тези зъби се изронват някъде ги наваряват с електрожен ама не държи затова нови за ел.огледалата виж си буксата на джойстика зад дръжката да няма хлабава клемичка или виж дали идва ток до там не знам нали има бушон за тях,що се отнася до озвучаването сваля се кората, а не знам как са ти хванати колоните като махнеш ръшетката виж дали се виждат видийте ако не, сваляй кората и аз трябва да си слагам колони ама на моита няма дупки и ще ги режа, за мотора не знам моята е нафтова печка ама като цяло съм доволен поне добре вози :beer
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Нед 16 окт 2011 22:28
:търсачкаа
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 17 окт 2011 11:57
Наистина има поизписано по въпросите, но аз ще се опитам да дам насока по най-болния въпрос на колегата. Не стана ясно заради какво точно се ядосва колегата, след загрее двг., хипотетично за мен виновник е температурният датчик на тройника - viewtopic.php?f=6&t=77893&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 17 окт 2011 19:25
Аз също съм се насочил към температурен датчик или недостиг на гориво в началото.Иначе говорителите са сменени,огледалата работят.Сега и паленето да оправя.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 24 окт 2011 18:42
Оказа се вакумния регулатор на рейката.Преди малко го сменихме и първите впечатления са добри.Като покарам малко ще разбера дали това е бил проблема.
t.toshev
Регистриран на: Пон 03 окт 2011 16:57
Местоположение: varna
Мнениеот t.toshev » Пет 04 ное 2011 21:14
При моя Б4 същия проблем с паленето се опрари от четките на стартера.
