Проблем с километража на Passat B3
- VWmAniaC
- Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:47
- Автомобил: Volkswagen Passat B3 Arriva
- Двигател: 1.8 ABS 1993
Здавейте имам проблем с килотража на пасата както си карах и изведъж спря сложих чисто ново жило и пак неработеше реших да сваля километража и да карам да видя дали самото жило се върти и се оказа, че не се върти жилото явно проблема идва от скоростната кутия дали ще може да се оправи и дали ще е трудно? Някои ако се е сблъсквал с този проблем да каже.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с километража на Passat B3
На скоростите е завито едно черно пластмасово детайлче!На него се завива жилото!Реално представлява зъбно колело!Купуваш си го ново и си готов(около 10-15 лв е)!
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
pas1.8mi написа:На скоростите е завито едно черно пластмасово детайлче!На него се завива жилото!Реално представлява зъбно колело!Купуваш си го ново и си готов(около 10-15 лв е)!
... и е добре като се сменя жилото да се смени и то. Най-вероятно то е развалено, а не жилото.
- VWmAniaC
Брагодаря ви за отговорите.
ще го сменя аз си мислех че проблема е по голям и ще трябва да се разглабят скоростите... още веджъж благодаря
ще го сменя аз си мислех че проблема е по голям и ще трябва да се разглабят скоростите... още веджъж благодаря Кой е на линия
