проблем с маслената помпа на пасат Б5
Здравейте колеги от доста време колата губи по малко масло, но на последно време разхода се увеличи, запомна да прави локви отдолу и виждам че има теч от двигателя. отидох при човека който ми я потдържа и то ми каза че е от маслената помпа.Въпросът ми е от къде мога да купя нова или втора употреба. Струва ми се че ще е доста скъпа. Някой ако е имал подобен проблем и идея от къде мога да сверя цени, ще съм благодарен. Мотора е 2.8 V6 - 193 к.с.
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
Re: проблем с маслената помпа на пасат Б5
според мен трябва да смениш майстора,помпата или качва масло или не ама чак пък да тече от вън
според мен трябва да се кунсолтираш и с друг майстор,това е мое мнение разбира се,нека и по запознати колеги да кажат
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Колега...я си погледни тръбата за картерните газове да не е се спукала и от там да ти олива мотора.
Пука се точно там където излиза от блока и олива всичко става в масло.
добре колеги ще огледам по обстойно теча от къде е и пак ще пиша. дори смятам да отида да измия двигателя и да покарам малко. мисля че тогава ще се види още по ясно- проблема е че целия мотор заема коша и няма никакво място за оглед.
- I,M,I,
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Колега незнам кой ти подаржа колата ама е в грешка
с помпата аз работя в сервиз и ако искаш пиши на лично и шесеразберем за ко иде реч за мен е за презалепване на картера ама ми трябва малко инфо
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Според моите скромни познания маслената помпа е вътре в картера, т.е. няма как от нея да тече масло директно. Мотор като твоя съм карал и ползвал само веднъж и наистина няма много място да се гледа, но при добро желание ще се намери.
- I,M,I,
instantaccess написа:Според моите скромни познания маслената помпа е вътре в картера, т.е. няма как от нея да тече масло директно. Мотор като твоя съм карал и ползвал само веднъж и наистина няма много място да се гледа, но при добро желание ще се намери.
Принципно си прав колега ама на този мотор и на 2,5ТДИ има капак на маслената помпа който е под демфера и там е семеринга на коляновия вал и ако трябва този капак дасе презалепи се разглабя половината мотор.... Спорное казал сам на колегата малко снимки и сше решим проблема
