Проблем с водата passat b3
volkspassat
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 18:59
Местоположение: Ruse
Мнениеот volkspassat » Пон 09 авг 2010 7:05
Здравейте колеги,имам проблем с водата в системата Passat b3 '89 mi - пълня казанчето до макс и до 3/4 дена трябва да доливам отново,малко над половин литър.Колата я карам всеки ден средно по 20км.Няма течове.(Най-вероятно е гарнитура?)
karabakalov
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:53
Местоположение: targovishte
Re: Проблем с водата passat b3
Мнениеот karabakalov » Пон 09 авг 2010 7:22
колега ако имаш газова уредба провери изпаритела :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 09 авг 2010 7:30
Това остави за последно.Първо огледай за следи от теч(сега в жегата съхне бързо)
включително и от водната помпа и радиатор..Маркучите трябва да са твърди(не камък),ако са мн. меки
-капачка на разширителния съд.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пон 09 авг 2010 7:56
Здравеите колеги и аз имам същият проблем колата е 1,8 ABS мотора ,дали може да е от капачката маркучите ми се струват меки :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 09 авг 2010 10:31
Много често тече от пластмасовите фланци по главата. И теч може да не се забелязва защото се изпарява :wink:
Капачката също може да създава проблеми - има един о-пръстен който се къса и като позагрее, водата я няма :)
Не е изключено да тече и от радиаторчето на парното - този теч лятото по-трудно се хваща.
Ако не е нито едно от по-горе изброените, вече работата отива към гарнитура. Най честите симптоми за духнала гарнитура са твърди маркучи и бял пушек от аспуха.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 09 авг 2010 11:05
Често има и друг проблем - примерно моя двигател не си търпи антифриза да е на максимум.Ако налея на макс. при студен двигател ,след седмица-две,при отново студен двигател,анитфриза е значително под минимума.Ако долея,след седмица-две отново е същото. Съответно ако не долива се наблюдава следното - при загрял двигател антифриза е леко над максимума.Също така дори след 2-3 месеца да го видя,няма да е мръднало т.е. не става дума за течове.Явно антифриза се разширява доста и през капачката си губи известно количство,което и идва излищно.Убеден съм,че няма проблем по двигателя,понеже си му знам състоянието,а и капачката е сменяна поне 3-4 пъти...пада си до едно ниво,на около 2-3 см под минимума (гледано на студен двигател) и повече не пада.
Преди да ровите под капака,вижте дали при вас продължава да си пада,след подминаване на дадено ниво или спира.Ако спира да пада - няма проблем.
:beer
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Пон 09 авг 2010 13:02
Ще пробвам да не доливам че досега като паднеше до минимума и аз го допълвах , ще го следя дано да е така :да:
volkspassat
Мнениеот volkspassat » Пон 09 авг 2010 18:33
''Най честите симптоми за духнала гарнитура са твърди маркучи и бял пушек от аспуха.''
- Няма ги тези симптоми и капачката изглежда добре,но ще я огледам навсякъде,без да бързам с заключенията.
volkspassat
Мнениеот volkspassat » Вто 10 авг 2010 14:20
Открих 2 проблема,теч от уплатнението на един от датчиците (незнам за какво точно е дадчика) и второто което е доста по сериозно,спукан радиатор.Радиаторът е алуминиев а до колкото знам могат да се лепят само медни радиатори.Казаха ми че мога да изолирам клетките от които тече но ще видя какви са цените в моргите.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 авг 2010 18:58
Че защо в моргите? :dontknow:
Ако ще си правиш колекция от пробити радиатори - да ти дам моя стария, от 2Е. Хем ще имаш и един по-голям течащ :lol: :lol:
Колега, да попаднеш на не-седял и не-разсъхнат радиатор е горе-долу като да изкараш поне 5 от ТОТОто :lol:
Вземи си един нов, па ако ще и куча марка, че да не се биеш после по главата.
А това за изолирането на течащите клетки хич няма да го коментирам! :не:
volkspassat
Мнениеот volkspassat » Вто 10 авг 2010 19:42
Ами то че си прав , прав си.Не съм мн запознат с цените на ново,но не ми се дават много пари.Имам приятел който ми взема оригинални части на тънки цени,сега чакам да ми каже цена и после ще го мислим .)
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Вто 10 авг 2010 20:58
volkspassat написа:Ами то че си прав , прав си.Не съм мн запознат с цените на ново,но не ми се дават много пари.Имам приятел който ми взема оригинални части на тънки цени,сега чакам да ми каже цена и после ще го мислим .)
Някъде около стотина лева е сравнително добър радиатор! Едва ли ще те бутнат тези пари, като се има в предвид, че повече няма и да чуеш за смяна! :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 авг 2010 1:26
Толкоз ;)
За 2Е-то е 100 и някой лев радиатор, който е в кутия, на която пише Nissens.
Предполагам - истински Ниссенс e около 180-200лв.
Китайчетата са по 80 кинта ;)
С отстъпката ще дойдеш на около 3/4 от тези суми ;)
Аз си взех от първия вид - менте-Ниссенс-а и спокойно си кара от както съм регистриран във форума (тогава прегрях колата и спуках радиатора mhihi mhihi )
volkspassat
Мнениеот volkspassat » Вто 17 авг 2010 13:08
Поръчах си Белгийския за 100лв , като ми предлагаха и Италиянскии за 78лв.Белгийския бил по-скъп заради марката,но така и така си бях отделил 100лв - избрах Белгия :) ( А до колко е белгийски ... ). Довечера пристига, па да го видим :wink:
volkspassat
Мнениеот volkspassat » Сря 18 авг 2010 18:14
Вече покарах с него , след няколко години ще пиша коментар, ако остиска до тогава :screwy или ще направя анти-реклама на Nissens. :dummy:
