Б5 - проверете си отводнителната система !
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Вто 18 окт 2011 15:16
Колеги, за тези от вас, които имат Пасат, като моя, само да напомня да си проверят гумените маншони под акумулатора и под спирачната течност. Днес проверих моите. Бяха плътно запушени и имаше малко езеро под акумулатора. Когато ги отпуших, изтече към 7-8 литра вода.
За да стигнете до маншона, който е под акумулатора, трябва да махнете капака на въздушния филтър на купето, внимателно да приплъзнете акумулатора и да го извадите. После с някаква пръчка внимателно отпушвате. Другият маншон е под кръглия съд, в който е спирачната течност. Може да се достигне и без да махате акумулатора. Напипва се с ръка, не се вижда.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Б5 - проверете си отводнителната система !
Мнениеот drago_tr » Вто 18 окт 2011 16:13
Аз тия маншони, които са на дупките, още като ги видях и ги изхвърлих веднага :012:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 18 окт 2011 16:46
chakarov написа:....
Аз пък лично си го отпушвам без да махам акумулатора, прекалено сложно ми се струва. Махам кората на мотора и бъркам с ръка одолу. Някъде около рейката се пада отворът.
Е, за Б 5.5 става въпрос де
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Вто 18 окт 2011 16:51
viewtopic.php?f=6&t=205916
viewtopic.php?f=59&t=263432
Може и още такива теми да има :Mr Green Fun
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Вто 18 окт 2011 21:52
drago_tr написа:Аз тия маншони, които са на дупките, още като ги видях и ги изхвърлих веднага :012:
+1Няма маншон няма проблем :drunk
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 18 окт 2011 21:55
Проблема не е в маншона,а в това че някой го мързи един път в годината да почисти листата и боклуците.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 18 окт 2011 22:13
Да, на последния такъв Пасат който видях акумулатора плуваше във вода след отваряне на капака. Да не говорим за други бели, които могат да станат.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 19 окт 2011 15:33
Да добавя, че има и едно тясно каналче, което минава под кутията на компа в предната част, което трябва да се почисти със свинска опашка, защото от там се одводнява пространството при жилото на капака.
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Сря 19 окт 2011 15:49
Истината е че специално тук инженерите са дремали, според мен. Изчистил съм ги тези канали и въпреки това става аквариум. :snorkel01
След силен дъжд или веднъж на две семици подсушавам тези места с кърпа с цел да не стане гаф. Но общо взето е мизерна работа.
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Сря 19 окт 2011 19:46
PagocmuH написа:Проблема не е в маншона,а в това че някой го мързи един път в годината да почисти листата и боклуците.
Не ме мързи колега,като махнах маншоните сложих малко силикон под кутията на компа и под кутията на филтъра за купето.
След това извадих гадния комфорт модул :Mr Green Fun и го заврях под таблото при бушоните.От тогава (2008год.)нямам проблем с наводняване,комфорт модул,мокър мокет плуващо серво и други такива немски недомисленици :kissy: :beer
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 19 окт 2011 21:48
Когато колата се поддържа правилно,такива проблеми няма.
Каквото и да си говорим за наводнения,рибки и аквариуми смисъл няма.
:lock:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 20 окт 2011 5:54
За сега най-доброто решение, което аз съм предприел е тези маншони на дупките се махат, купува се от някоя морга кора(в случая аз взех една от ауди А6 и с маллко преправяне стана) която предпазва и закрива отсека от листа, шумки и тем подобни...и от тогава проблеми нямам.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Чет 20 окт 2011 10:56
Това с кората е добра идея, колега колко ги дават по моргите тия кори, то сигурно и от Б5,5 може да се преправи.
chakarov
Мнениеот chakarov » Чет 20 окт 2011 13:24
drago_tr написа:За сега най-доброто решение, което аз съм предприел е тези маншони на дупките се махат, купува се от някоя морга кора(в случая аз взех една от ауди А6 и с маллко преправяне стана) която предпазва и закрива отсека от листа, шумки и тем подобни...и от тогава проблеми нямам.
Аз се утрепах да си търся такава кора, но така и не намерих. Къде във Варна или Шумен може да има? Обиколих всички автоморги във Варна, горе на Кайсиева градина, но навсякъде ми казаха, че нямат. Имам чувството, че свалят стари части, чистят ги и ги пускат по магазините, като нови.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 20 окт 2011 19:28
mili 75 написа:Това с кората е добра идея, колега колко ги дават по моргите тия кори, то сигурно и от Б5,5 може да се преправи.
Взеха ми 30 лева за тази от аудито. Да от В 5.5 ще е по-добре....става направо оргиналдъ...ама трудно се намират :wink:
